Текущее время: 01 авг 2026, 03:33
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 159 сообщений ]  На страницу Пред. 17 8 9 10 11 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 750 super sport xi
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 16:36
Техника: Kawasaki ZXi 900,Kawasaki SS Xi ,Ski-Doo Formula 3 600, Polaris Dragon 800 RMK 155
Почему без свечей стартер движку крутит а при свечах вкрученных делает пол оборота и не хочет. А если заведётся то на мгновение и глохнет. Что думаете?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 19:47
Думаем,либо стартера песец,либо проводам силовым или контактам.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 20:52
В стартер залезу утром уже...ну и в цепь электрическую...почему глохнет сразу же после того как заведётся,может...а фиг знает что может...за двиган переживаю...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 20:53
https://youtu.be/hN3ZE220ap4
Тут видос про ситуацию
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 21:03
Не...уй и думать сымай крышку зажигания и сам всё увидиш)) писец зубьям на на одном из трёх) скорей всего вал стартера если китай залепуха да и всм не блещит качеством!!
поправлючь может и шпонке писец на колене раз глохнет,- маховик в холостую крутит)))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 21:10
Вот это думаю в дирочку. Спасибо,Толя. Ты ещё в тундре?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 21:17
Дома уже, свой мопед раскидал, - доработки по тюну мозг парят))
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 21:23
ДОМ-СЧАСТЬЕ)))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 20:28
Техника: Гидрик Кавасаки 750 супер спорт XI
Eco писал(а):
Вопрос: что за клапан дренажа? Зачем он нужен? Я про тросик и типа подсоса ручка с пружинкой.
Приветствую всех! Так для чего она все-же нужна?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 00:28
Приветствую!
А вот покопайся здесь https://ownersmanuals2.com/make/kawasaki
и узнаешь. Ответ есть 150%!!!!. Если конечно это важно тебе. А это важно, уверяю!!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 10:35
Приветствую Анатолий! Стал обладателем этого аппарата пытаюсь разобраться как это все работает. Старый хозяин сказал он ей ни когда не пользовался. Обьясни пожалуйста как работает воздушная заслонка и должна она быть закрыта до конца или нет. Она у меня приоткрыта в положении ON. На холостых плохо работает. После езды на полном газу глохнет и потом не заводится пока не переведу заслонку в пол ОN и потом быстро в положение OF. Должна-ли она сама при отпускании газа переводится в положение ON? Заранее спасибо за ликбез! Попытался открыть ссылку комп ругается на вредоносный сайт :cry: . Вопрос по свечам? Какие посоветуете. Стоят NGK BR6E говорят надо NGKBR8ES. Я так понял первые просто автомобильные. Еще вопросик по поводу TRIM 0-7.5-15 градусов это в + или в -. о то понятно а вот 7.5 и 15.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 11:23
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
ну про трим легко понять посмотрев на сопло при регулировках.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 13:57
Сильно дельфинирует. Вот и думаю. Сейчас стоит в О. Если поставить в 7.5 или 15 то наверное будет еще больше прыгать. Как это побороть? Может надо загрузить нос. И вопрос там должен быть какой-то груз или нет. У меня там пусто.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 14:18
ВМ Panda 500CC
ну тут надо смотреть на сопло относительно регулировок. в положении "0" сопло должно смотреть вровень, либо чуток вниз от оси проведенной по валу импеллера, для уменьшения дельфенирования нужно направлять ещё вниз. загружать нос смысла не вижу. ну и - или + этих цифр сильно условно, но по идее "-" опускает сопло и нос вниз, "+" наоборот, у меня например какой то чудак на букву М из предыдущих владельцев, тросы поменял местами. и подъём опускал и наоборот .... а на яме просто на регулировке указаны стрелочки нос вниз или вверх.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 20:07
Воздушная заслонка(подсо) рабаботает в ручном режиме, в пол. OF происходит обогащение смеси. Краник открыл, заслонку закрыл 2-3 пуска сек по 5 жолжен заводится и плохо работать на холостых так как много бенза это норм. Завёл заслонку перевёл в ON прогрел и попёр. Но в течении дня покатушек при живом моторе и настроеных карбах к подсосу некасаешся)). Если морор работает только в поджатом подсосе к OF - нехватает бенза а это - ревизию карбам, гермечичность - целоснось магистралей топлива, компрессия лепестковые 4лапана на впуке. Где кося хз. Карбы по ходу keihin нерегулируемые? если да тоинфы по их профилактике на форуме достаточно.
И да, сайт по ссыли чистый, ищи проблемы у себя!
