Текущее время: 26 окт 2026, 00:22
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 211 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 … 15 След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 07:23
Я думаю японоинженеры уже все и так подсчитали по блокам плавучести, так что не парься
ПЕть с запасом плавучести ты конечно прав на 100%.я так понял,человек просто хочет эстетичный вид.я прав?бери пену подороже и не парься,только проверь как и хотел,какую на сколько выдавит.пластик там прочный,но все же...потом аккуратно излишки обрезать -красота :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 09:55
Техника: Yamaha wave jammer 500
И это тоже, просто болтающийся кусок пенопласта... В любом случае еще 100 раз подумаю перед тем как делать...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:11
Ага эстетика,- когда рыжая молотилово в дрыгателе устроит) вот будет эстетика))))).
Чем паришся!? :pardon:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 10:33
Ну этот момент тоже никто не отбрасывает... На днях буду решать - может вскроем.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 12:26
Договорился с другом, у которого есть эндоскоп - попробуем выкрутить свечи, оценить ситевину без разбора.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:10
а колено чем проверишь?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 15:51
ХЗ, я в двухтактниках не особо секу - дойдет до дела - будем разбираться. Я вот только разобрался как они работают, только когда купил - стало интересно. Если бы прокладки можно было бы купить на рынке как на жигуль, то разобрал бы не задумываясь.
По импеллеру нашел типов в Днепре - говорят что могут либо наплавить родной винт подогнать его под обойму, либо же если там таки совсем печаль, то подберут из нержавейки. Думаю отправить им - пусть посмотрят - быстрее чем из Штатов ждать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 16:22
Ржа на зеркале это мелочи, а вот на подшипниках колена/шатуна это кулак дружбы и много денег потом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:27
Запугали меня... Чувствую идет к разбору... На колено эндоскомом никак не глянуть? Или там подшипники проверять надо в рукопашку?
Можно ли как-то разобрать мотор чтобы попасть в минимум прокладок, дабы лишнего не разбитать? Например разобрать через низ не трогая выхлоп и клапанную крышку? Надо теперь где-то гуглить те прокладки...
Подшипники колена меняются как-то отдельно, или там весь КШМ менять в сборе?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:38
через сливную в 2т - что забыл?? :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 17:56
ты зачем в мотор лезешь?
он заводится? пробовал?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:00
Ну хотябы опресовать! Один хрен на полу валяется))))
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:31
Петь ну малой кровъю можно и обойтись для инспекции - так сказсть! Попадос на прокладки если уж так в напряг с лаве - ну на крышку магнето можно с экономить если 0.5 маслостойкий есть паранит и ручки...), вых коллектор по любэ новую она феронит) откинув её- инспекция поршней, колец, верх гильз чуть видно, поддон на прокладочьный гермет садится).
Последний раз редактировалось Anatoliy11 12 фев 2018, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:35
Так изначально я задавал вопрос лезть ли - сказали что он на коленях из-за того что лежал несколько лет. Заводили - завелся, копрессию намеряли 10 в двух цилиндрах (не уверен что это говорит что мотор огонь, скорее уверен что это говорит не обо всем). Вот и думаю- лезть или не стоит. Если бы под рукой был бы комплект прокладок - полез бы однозначно - просто знать что к чему, а так...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:36
По началу я подумал - точно блин, через поддон, а потом догнал - какой поддон??? Никак не привыкну к этим бензопильным моторам...
