Текущее время: 29 ноя 2026, 20:24
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 122 сообщения ]  На страницу Пред. 1 … 4 5 6 7 8 9 След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 15:32
Техника: Yamaha xl700 2005
ALEKS писал(а):
Damir_pvl писал(а):
С опережением не промажеш, все части магнето крепится не подвижно))
С ебеем тёзки правы)
плата генератора ставиться по метке там она одна на картерах и на плате . работать она будет 50на 50 так вы купили редкостное гавно за $49
Редкостное гавно, т.е. плата генератора я не покупал, а лишь выложил фото из интернета. Моя плата работает исправно. Читайте внимательнее выше написанное.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:31
верно в местах крепления статора,овальные отверстия они и дают мини опережение или на оборот позже чуть сделать.в брп 2т такая же хрень до 787 мотора.только отверстий 3.после 787 уже можно играться програматором-это я о брп. :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 16:33
а так зачастую бу оригинал,всегда лучше нового дубля сомнительного качества..имхо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 17:58
Согласен. Вот я и взял б/у. Точно уже не помню за сколько. 45$ что-ли. А новые до 600$ в цене колебляться.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 18:01
Так что ребята подскажете по настройке зажигания? Сегодня заехал в гараж. Крутил вал в ручную, искры нет. Крутил стартером, искра есть, но при таком быстром вращении невозможно зафиксировать момент подачи искры и вмт.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 19:58
Стробоскоп в помощь. А проще, ставь в середину и пробуй.(овальные отверстия)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2018, 20:02
плата генератора ставиться по метке там она одна на картерах и одна на плате .
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:16
Буду искать людей со стробоскопом. Уже подумал об этом. А вот ставить в середину наугад тоже вариант, но не думаю что проще. Вдруг не угадаю. Так потом на воде снимать крышку генератора, маховик зубчатый не очень то удобно.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 09:18
В четверг выходной, поеду в гараж, посмотрю повнимательнее есть ли метки. Только вот вчера маховик не мог снять, сел на конус крепко. Придется делать съёмник. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 08:31
совет:когда изготовите сьемник и будете вкручивать три болта в маховик,не вкручивайте очень глубоко дабы болтом не пробить катушку.частенько бывает. :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 17:16
Уже снял маховик. Съемник готовый нашел на балконе (в прошлом году делал для ниссан премьеры, чтобы заменить подшипник на шкиве кондиционера). Только три отверстия просверлил. Чтобы не пробить катушку, подобрал короткие болты на м8. Есть метка. Магнето стоит ровно по метке. Только не помню откуда метка. Была она уже или это я нацарапал.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 17:19
Ещё увидел перетертый провод. Провод целый, изоляция стёрта маховиком. Может быть поэтому нет искры, когда прокручиваю вручную коленвал? Устраню, проверю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 19:20
Damir_pvl писал(а):
Как, сам нацарапал ? Вот так они с рождения выглядят!!!!!!!!
20180414_191234-2.png [ 168.41 КБ | 7960 просмотров ]
20180414_191403-1.png [ 183.22 КБ | 7960 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 03:22
Спасибо Анатолий. Завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 04:10
Всем привет. Пока не было времени заниматься гидриком. Ехал с рыбалки и по пути заехал в гараж посмотреть где там метка на магнето.
Комментарий к файлу: Вот она есть на картере, красной стрелкой обозначил. На магнето метка отсутствует. Выставлять на глаз что-ли? по краям обозначил зеленым.
IMG_20180418_070107.jpg [ 2.04 МБ | 7875 просмотров ]
