Игорь73
| Старший лейтенант |
TOXA52RUS, писал(а): Привет у вас чё так тепло у нас +30. Вода +18
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Техника: Brp 3d Yamaha 85 aelt
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 1 раз
У нас тока лед сошел. Считай можно гонять! Люди суровые)
slavtol
| Главный старшина |
Свечи как себя чувствуют?Ничего не пищит и не пишет?
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Свечи новые. Не пищит, приборка молчит. Наверно попробую новый поставить фильтр с обраткой, так как перед тем как его менял до этого симптомы такие же были, блин но на новом фильтре он часов 6 проехал всего и опять задергался. Может снова давление нет нужного. Надо измерить кстати давление вначале
slavtol
| Главный старшина |
Tonys83 писал(а): Свечи новые. Не пищит, приборка молчит. Наверно попробую новый поставить фильтр с обраткой, так как перед тем как его менял до этого симптомы такие же были, блин но на новом фильтре он часов 6 проехал всего и опять задергался. Может снова давление нет нужного. Надо измерить кстати давление вначале Я врезал манометр в магистраль и оставил там на ПМЖ.Правда у меня di,там более критично к давлению
IMG_20180325_171846.jpg [ 1.46 МБ | 5194 просмотра ]
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Сегодня на суше замерил давление, при включенном зажигании 3.5 очка, при заведеном 4.1. Буду тестить снова на воде.
Когда завел временами раздавался гул. Снял заднюю крышку, понял что гул с вала откуда-то. Там тавотница, надо прошприцевать. Поработав 10 секунд, вал греется в районе над резиновой гофрой, в узле где тавотница. Там что? Подшипник или что? Как обслуживать кроме шприцевания? Норма ли нагрев? Как правильно этот узел отцентровывается?
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Разбирай, там подшипник игольчатый, скорее всего встал уже.
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Так разбирал, раскрутил там все что можно, снял водомет, но так и не понял как вал вытащить. Собрал обратно
bombardier125
стальную шайбу отжимаешь в сторону водомета, под ним стопорное кольцо, его убрал и все вынимай в сторону водомета
bombardier125
если давно не разбиралось, будет идти туго из-за резинок внутри стальной шайбы
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
Там мне не понятно что откручивать и что от чего должно отсоединиться. Визуально как будто собрано так, что ни в какую сторону он не выйдет без разборки на месте.
bombardier125
посмотри внимательно на картинку в районе уплотнения гребного вала, там все достаточно просто
Tonys83
| Старшина 2 статьи |
ок. спс. картинку утром сразу не заметил) вечером снова попробую.
igor sea-doo
bombardier125 писал(а): Там не в водомете дело, а в типа подвесного. На схеме красным выделил. Там если подшипник встал шприцуй не шприцуй толку не будет.  шприцевать изначально нужно было,не заклинил бы.есть же карта смазки...все что на картинке с капелькой,либо на локтайт ставить либо шприцевать.смотря какой узел
