petrycho
Алексей1988 писал(а): Здравствуйте! У меня кавасаки 750sts. Почему когда вдвоём гидроцикл раскачивается. а трима нет случайно?
Anatoliy11
petrycho писал(а): Алексей1988 писал(а): Здравствуйте! У меня кавасаки 750sts. Почему когда вдвоём гидроцикл раскачивается. а трима нет случайно? Есть) и не случайно, и даже с ковшом он. А вот работает ли исправно трим?
petrycho
ну тогда дудку вниз и понеслась без раскачки
Алексей1988
Техника: Kawasaki 750
Трим работает попробую вниз опустить.
Anatoliy11
Алексей1988 писал(а): Трим работает попробую вниз опустить. Можно еще с плитой поиграть, если трима мало. Шайбы примерно 2-3 мм по нарастающей под средние и задние болты под плиту. И если конечно ковш позволит!
Алексей1988
Ок буду пробывать. Спасибо за советы.
brabus6485 писал(а): Алексей1988 писал(а): Здравствуйте! У меня кавасаки 750sts. Почему когда вдвоём гидроцикл раскачивается. Потому что вдвоем! Ответ в вопросе! Центр тяжести получается вдвое тяжелее и соответственно раскачка больше. +100,на хр lim тоже сиденье для двоих ...типа.хоть минуту вдвоем удержитесь?))на sp такая же история.и при чем тут трим????плита????дело в ездоках и модели.имхо.
Юрий Селиванов
igor sea-doo писал(а): brabus6485 писал(а): Алексей1988 писал(а): Здравствуйте! У меня кавасаки 750sts. Почему когда вдвоём гидроцикл раскачивается. Потому что вдвоем! Ответ в вопросе! Центр тяжести получается вдвое тяжелее и соответственно раскачка больше. +100,на хр lim тоже сиденье для двоих ...типа.хоть минуту вдвоем удержитесь?))на sp такая же история.и при чем тут трим????плита????дело в ездоках и модели.имхо. Вернее в весе ездоков.Дядя кил на 150 и один перевернется легко
Юрий Селиванов писал(а): igor sea-doo писал(а): brabus6485 писал(а): Потому что вдвоем! Ответ в вопросе! Центр тяжести получается вдвое тяжелее и соответственно раскачка больше. +100,на хр lim тоже сиденье для двоих ...типа.хоть минуту вдвоем удержитесь?))на sp такая же история.и при чем тут трим????плита????дело в ездоках и модели.имхо. Вернее в весе ездоков.Дядя кил на 150 и один перевернется легко  соласен,я это и имел в ввиду.
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): brabus6485 писал(а): Алексей1988 писал(а): Здравствуйте! У меня кавасаки 750sts. Почему когда вдвоём гидроцикл раскачивается. Потому что вдвоем! Ответ в вопросе! Центр тяжести получается вдвое тяжелее и соответственно раскачка больше. +100,на хр lim тоже сиденье для двоих ...типа.хоть минуту вдвоем удержитесь?))на sp такая же история.и при чем тут трим????плита????дело в ездоках и модели.имхо. А кто сказал что исцелит на 100%? Я на своём дельфине - плита длинная с шайбами, дудка до упора пересверлена , спансоны вниз и 2×160кг даже по ряби увереннее идёт а в стоке сам и на зеркале давно-б евнухом стал А корпус да
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): brabus6485 писал(а): Потому что вдвоем! Ответ в вопросе! Центр тяжести получается вдвое тяжелее и соответственно раскачка больше. +100,на хр lim тоже сиденье для двоих ...типа.хоть минуту вдвоем удержитесь?))на sp такая же история.и при чем тут трим????плита????дело в ездоках и модели.имхо. А кто сказал что исцелит на 100%? Я на своём дельфине - плита длинная с шайбами, дудка до упора пересверлена , спансоны вниз и 2×160кг даже по ряби увереннее идёт а в стоке сам и на зеркале давно-б евнухом стал А корпус да  Толик привет.я понял про раскачивание на месте,ну или до выхода на глиссер...на скорости понятно уже по фиг.может я не правильно понял?
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): А корпус да  Толик привет.я понял про раскачивание на месте,ну или до выхода на глиссер...на скорости понятно уже по фиг.может я не правильно понял?  Привет Игорь! Да фиг знает про что топик). А на месте да, только баллоны качать
Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): А корпус да  Толик привет.я понял про раскачивание на месте,ну или до выхода на глиссер...на скорости понятно уже по фиг.может я не правильно понял?  Привет Игорь! Да фиг знает про что топик). А на месте да, только баллоны качать  опять же,если ниппеля новые,не бу.
Тимофей
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): igor sea-doo писал(а): Толик привет.я понял про раскачивание на месте,ну или до выхода на глиссер...на скорости понятно уже по фиг.может я не правильно понял?  Привет Игорь! Да фиг знает про что топик). А на месте да, только баллоны качать  опять же,если ниппеля новые,не бу.  А разве на Кавказе ниппеля меняются отдельно от балконов?
Anatoliy11
Тимофей писал(а): igor sea-doo писал(а): Anatoliy11 писал(а): Привет Игорь! Да фиг знает про что топик). А на месте да, только баллоны качать  опять же,если ниппеля новые,не бу.  А разве на Кавказе ниппеля меняются отдельно от балконов?  А у меня безкамерка
