Текущее время: 21 апр 2026, 18:44
 Заголовок сообщения: Re: Гидроцикл раскачивается.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 12:58
Алексей1988 писал(а):
Здравствуйте! У меня кавасаки 750sts. Почему когда вдвоём гидроцикл раскачивается.
а трима нет случайно?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:17
Есть) и не случайно, и даже с ковшом он. А вот работает ли исправно трим?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 14:39
ну тогда дудку вниз и понеслась без раскачки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 21:08
Техника: Kawasaki 750
Трим работает попробую вниз опустить.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 23:44
Можно еще с плитой поиграть, если трима мало. Шайбы примерно 2-3 мм по нарастающей под средние и задние болты под плиту.
И если конечно ковш позволит!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 01:00
Ок буду пробывать. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 07:15
Потому что вдвоем! Ответ в вопросе! Центр тяжести получается вдвое тяжелее и соответственно раскачка больше.
+100,на хр lim тоже сиденье для двоих ...типа.хоть минуту вдвоем удержитесь?))на sp такая же история.и при чем тут трим????плита????дело в ездоках и модели.имхо.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 07:24
Вернее в весе ездоков.Дядя кил на 150 и один перевернется легко :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 07:25
соласен,я это и имел в ввиду. :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 13:22
А кто сказал что исцелит на 100%? Я на своём дельфине - плита длинная с шайбами, дудка до упора пересверлена , спансоны вниз и 2×160кг даже по ряби увереннее идёт а в стоке сам и на зеркале давно-б евнухом стал :D
А корпус да :bad:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 19:28
А корпус да :bad:
Толик привет.я понял про раскачивание на месте,ну или до выхода на глиссер...на скорости понятно уже по фиг.может я не правильно понял? :)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 20:29
А корпус да :bad:
Привет Игорь! Да фиг знает про что топик). А на месте да, только баллоны качать :friends:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 22:34
А корпус да :bad:
опять же,если ниппеля новые,не бу. :beer:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:23
А разве на Кавказе ниппеля меняются отдельно от балконов? 8)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 14:43
А у меня безкамерка :P
