Текущее время: 27 окт 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Re: открычивается глушитель
СообщениеДобавлено: 07 июл 2018, 09:34
Геныч1986 писал(а):
Геныч1986 писал(а):
Колена новый стоит
подушки под двигателем ,целые?
Да целые
Двигатель с валом так отцентрован?
Screenshot_2018-07-07-09-24-27-1.png [ 233.62 КБ | 7486 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 14:00
Техника: Yamaha tz800,Yamaha gp1300r.
Да целые
Подскажите как его отцентровать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 18:06
Геныч1986 писал(а):
Геныч1986 писал(а):
Да целые
Регулировочные шайбы(13), выше - ниже под крепления двигателя на подушках.
уверен что подушки целые??
Снимал,в руках держал?
Screenshot_2018-07-09-00-11-35.png [ 345.93 КБ | 7457 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 06:24
Да снимал.я как понимаю вал с винтом не балансируется?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 06:27
если все перечисленное в порядке,остается момент с коленом.не правильно спресовали,если туда лазили конечно..
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 06:29
вал проверяется в центрах на прогиб и биение.при кривизне обязательно сделать его ровным.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 06:31
а вообще при сборке Все болты сажаются на локтайт-фиксатор резьбы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 08:27
Цилиндры все рабочие?а то может он на двух торохтит
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 14:06
Что за техника? Если gpr то на них всегда откручивается если с резьбой проблема. Втулки с резьбой поставь и проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:32
Колен было новое в него не лазили
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 17:33
Да работает на трех на двух бы он не ехал
СообщениеДобавлено: 09 июл 2018, 20:47
А часом двигатель, навесное не красилось после сборки?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2018, 07:24
Нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 08:21
Техника: BRP GTX LTD 1998
Была подобная проблема, одно крепление глушителя требовало замены не затягивалось, решили что ни чего страшного, в результате раскрутился весь выпуск вода ручьем бежала, когда все собрали со всеми креплениями проблема ушла, я незнаю как на ямахе крепится глушак, но никто не отменял гравера и гайки с пластиковой втулкой
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:50
Забыл сварку добавить, когда рвать начнёт чот-б с гарантией :)
Последний раз редактировалось Anatoliy11 18 июл 2018, 12:34, всего редактировалось 1 раз.
