Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
igor sea-doo
Олег23 писал(а): frig писал(а): Эвакуатор писал(а): он сказал, что проверял иглы под давлением воздуха, по-моему, 0.03 бара, и они держали. Там же какой-то mikuni bn? Иглы должны держать порядка 0.6 бара 30 секунд. Проверить можно не снимая с мотора. Перекройте обратку (или не открывайте, раз она у вас и так перекрыта), накачайте компрессором пол атмосферы и посмотрите падает давление или нет. Или на подачу компрессор, а на обратку манометр. Так иногда проще. Смотря какой размер седла. Там может давление открытие 50 psi,это больше 3 х кг. а при чём тут размер седла???не пружинка ли давление регулирует?они ещё разные бывают по цвету,соответственно разное давление держат.не слышал?
igor sea-doo
лисс писал(а): А ты манометр поставь... и посмотри... полный бак летом ... утром залил... поехал...топливо нагрелось раскапустилось.... 2 клапана у тебя ... на втяжку и на вытяжку... в них проблема... они забиты.... И повышаетца давление... поставь манометр прокати гидр... и посмотри... иглы прорезинованные... ты представь сколько надо дать чтоб игла открылась... Саня,привет.я ему про это и толкую.можно на втяжку ,можно на вытяжку и без всяких приблуд.  постучись к лёхе коксу,он пояснит подробнее..
igor sea-doo
frig писал(а): Цитата: Смотря какой размер седла. Там может давление открытие 50 psi,это больше 3 х кг. Открытие это другое. Может открываться при положенном давлении, но при этом травить. Проверять, в данном случае, нужно на утечку. Подать давление (причем заведомо ниже pop off ) и следить, чтобы оно не падало. Чтобы это проверить не нужно ничего снимать. +100
ygrymui 67
Техника: yamaha super jet 701
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 2 раза
Кстати никто про поплавок не вспомнил.Все может быть банально просто.Если иглу проверили и она не пропускает,может так случится что ее не доводит до состояния закрытия поплавок.Тут могут быть две причины-либо неправильно уровень отрегулирован(камера поплавковая полная,а закрытия иглы нет) либо поплавок по какойто причине потерял плавучесть.Всем Мир
igor sea-doo
ygrymui 67 писал(а): Кстати никто про поплавок не вспомнил.Все может быть банально просто.Если иглу проверили и она не пропускает,может так случится что ее не доводит до состояния закрытия поплавок.Тут могут быть две причины-либо неправильно уровень отрегулирован(камера поплавковая полная,а закрытия иглы нет) либо поплавок по какойто причине потерял плавучесть.Всем Мир Дима,там нет поплавка.диафрагма давит на коромысло и поднимает иглу.уровень выставляется путем подгибания коромысла.
ygrymui 67
igor sea-doo писал(а): ygrymui 67 писал(а): Кстати никто про поплавок не вспомнил.Все может быть банально просто.Если иглу проверили и она не пропускает,может так случится что ее не доводит до состояния закрытия поплавок.Тут могут быть две причины-либо неправильно уровень отрегулирован(камера поплавковая полная,а закрытия иглы нет) либо поплавок по какойто причине потерял плавучесть.Всем Мир Дима,там нет поплавка.диафрагма давит на коромысло и поднимает иглу.уровень выставляется путем подгибания коромысла. понял каюсь.Тогда диафрагму надо смотреть и механические части коромысла.Смысл в том-же игла может держать,но механика сего действа не дает ей прилегать
Олег23
igor sea-doo писал(а): Олег23 писал(а): frig писал(а): Там же какой-то mikuni bn? Иглы должны держать порядка 0.6 бара 30 секунд. Проверить можно не снимая с мотора. Перекройте обратку (или не открывайте, раз она у вас и так перекрыта), накачайте компрессором пол атмосферы и посмотрите падает давление или нет. Или на подачу компрессор, а на обратку манометр. Так иногда проще. Смотря какой размер седла. Там может давление открытие 50 psi,это больше 3 х кг. а при чём тут размер седла???не пружинка ли давление регулирует?они ещё разные бывают по цвету,соответственно разное давление держат.не слышал? При том чем больше седло если ты не в курсе тем меньше давление открытия чем больше площадь давления на иглу тем меньшее давление нужно что бы ее открыть. Пружинки это уже другой раговор, если взять одинаковые пружинки и седло например 1.2 и 2 так вот на 1.2 будет 50 psi например а на 2.0 будет 35 psi. Вроде ремонтом занимаешься а простых вещей не догоняешь.
Олег23
Может карб не правильно собран и рычажок как писал Игорь высоко и когда стоит мембрана на месте то давит на него и соответсвенно иглу открывает. Оттуда и натекает. Автору в любом случаю нужно снимать и смотреть. Прежде чем что то заказывать и покупать.
Anatoliy11
Так на вск случай.
Screenshot_2019-01-25-09-51-12.png [ 141.66 КБ | 7043 просмотра ]
Screenshot_2019-01-25-09-53-23.png [ 287.48 КБ | 7043 просмотра ]
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): лисс писал(а): А ты манометр поставь... и посмотри... полный бак летом ... утром залил... поехал...топливо нагрелось раскапустилось.... 2 клапана у тебя ... на втяжку и на вытяжку... в них проблема... они забиты.... И повышаетца давление... поставь манометр прокати гидр... и посмотри... иглы прорезинованные... ты представь сколько надо дать чтоб игла открылась... Саня,привет.я ему про это и толкую.можно на втяжку ,можно на вытяжку и без всяких приблуд.  постучись к лёхе коксу,он пояснит подробнее.. Привет МУЖИКИ)) я смотрю вам скучно, улыбнуло темка
лисс
Зима....
Эвакуатор
Техника: Ямаха 700
Добрый вечер! Не думал я, что мы третью страницу из-за меня любимого будем обсуждать)) Но смотрите, с бензобака идет шланг вверх под панель приборов, там пластмассовая колба стоит, типа сапун. Я ее проверял, она работает в две стороны, то есть бак дышит. Крана у меня нет. Шланг напрямую идет к крабам, если залит полный бак и я шланг с карбюратора снимаю и снова надеваю - все, заливаться уже двигатель бензином не будет, даже при полном баке. Я так понимаю, что происходит типа какое-то разряжение, но поскольку бак дышит, кажется, что карбюраторы вакуумируют и засасывают бензин. Но может я и глупость говорю.
лисс
Колба эт сепаратор... на воду... уже забыл... 15 лет утекло..... Мож еще кто подтянетца? С такими модэлями...
лисс
Да и в сетке глянь свою модэль по партсу... мож там Наколхозили... и клапонов нет...
лисс
В общем пол бака лей....
