Текущее время: 24 окт 2026, 05:49
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 949 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 43 44 45 46 47 … 64 След.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 01:42
Здесь видны перегородки, они подняты со стороны литья блока 8мм. у гильзы 10мм., так- же переформирована конусность от существующей.
Видна разметка бустерного канала - базу брать от буста в блоке цилиндпов и переносить в кейс.
20190323_044331.jpg [ 979.54 КБ | 7854 просмотра ]
20190316_112629.jpg [ 992.97 КБ | 7853 просмотра ]
20190317_141309.jpg [ 1.03 МБ | 7852 просмотра ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 07 апр 2019, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 02:25
Дальше!
Тепловой был увеличен до 015., перещитан геометрический объём цилиндров, по факту размечена и в ручную разделана зона скиша в камерах згорания, изготовлена под заказ нужной толщины прокладка головы. Тем самым выдержан стоковый геометрический объём в цилиндрах и степень сжатия и безопасный сквиш 1.8мм. Компрессию не мерял)).
20190330_002930-1.jpg [ 1.1 МБ | 7851 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 02:55
Хотите найти заявленую производителем мощность - загляните в двигатель изнутри и вы ужаснётесь от несогласованости почти везде касаемо верха)).
Пожалуй всё ПО-КА) :) , но есть ещё кое что (наружная вентури в карбах) но это не сейчас.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 03:01
Нет, не всё, вот ещё! Внимание на пидальку :D
https://youtu.be/ANOOJetE8GA
Дымит сцуко - замесил 1/40.
Портирование с ударом вристайл, фрирайд. Слалом чуток иначе!
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 03:20
Мой скудный инвертарь! На первом то что приобретено, на втором когдато прихватезировано :oops: ну и коечто сколхожено по быренькому.
20190328_193148-1.jpg [ 874.19 КБ | 7848 просмотров ]
20190406_193746-1.jpg [ 796.52 КБ | 7848 просмотров ]
20190404_114911-1.jpg [ 624.16 КБ | 7848 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 03:35
Ну и пару фото в догонку
20190327_000705(0).jpg [ 1.01 МБ | 7848 просмотров ]
20190317_175322-1.jpg [ 84.36 КБ | 7848 просмотров ]
20190330_174744-1.jpg [ 826.7 КБ | 7848 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 08:46
ну вы дядя даёте!!!реально приятно читать и смотреть.всё по уму.интересно результат ,пипец как интересно.когда на воду?обкатать не забудьте)))и ещё может пригодится может нет...сам канал всасывавания беза ,в картере где писюн стоит.на него трубка одевается к карбам которая.просверливают большим диаметром(думаю для увеличенной подачи топлива).подсмотрел на соревнованиях у питерских.хотя может и бред х.з.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 08:48
еб ...ть сколько труда...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 09:54
Привет Игорян! Сегодня планирую :)
Да поработал малехо! Про импульсную... нигде нечего не встречал я, там ход мембраны дэцл она же пластик жосткая. Если даигло не сопливое импульса родного с головой) Мож под один нови-48 хз.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 10:11
Толя привет, зачетно сделал, жду отчета как на воде.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 11:15
Да и это ещё не усё, старею, склероз :D
Электроника то же не осталась без небольших изменений!
Как мы знаем на 760х хромая кривая зажигания и причину мы её знаем для чего это зделала ямаха. Так же мы знаем что сам по себе блок CDI надёжный, управляемый раз две кривых и я думаю вы знаете что на нём искра в двое мощнее блока cdi 6м6. Дак и вот, маховик имеет три метки под ДКВ, 2е строго на 180° и одну ту маленькую которая нам и строит козни.
И на...уя мне это надо, голова у меня 2т КЖ одинаковые). Берём и нах её спиливаем (что и было мной сделано) и получаем - надёжное с мощной искрой зажигание а главное сбалансированый) дрыгатель. :) ;)
Если кто скажет вес маховика 6м6 буду благодарен.
А вот с отсечкой увы :(
Комментарий к файлу: ПОКА ЕЩЁ ОНА ЕСТЬ
20190330_003354.jpg [ 116.86 КБ | 7832 просмотра ]
Комментарий к файлу: УПС И НЕМА БОЛЬШЕ
20190407_111743.jpg [ 133.82 КБ | 7832 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 11:30
толик а на х она там была с завода? на 947,951 брп с магнетой такая же песня их два вида.разное число напаек на внешнем диаметре.при чём не взаимо заменяемы!цуко.ставил,пробовал искра не в такт бьет.проверял по вмт?на искру..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:54
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз
Вижу у тебя с задирами тоже опыт есть :D
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:22
Здесь ответ на твой вопрос!
http://www.x-h2o.com/index.php?threads/ ... ap.100424/
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 18:29
Да..., они бы могли там образоватьмя но их там нет))
