Текущее время: 16 сен 2026, 12:39
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 19 10 11 12 13 След.
 Заголовок сообщения: Re: KawasakiSTX 900 задиры на цилиндрах
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:07
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз
Павел Геленджик писал(а):
У Кавы нет толика ни на 2 цилиндрах,ни на трех!!.Искать его там бесполезно.Если есть сомнения по подаче масла в карбы,снимайте насос нахрен,ставьте заглушку на место насоса ( пластинка из алюминия или нержи.В как бензин бодяжить 1:50 с маслом и вперед.масляный бачок снять можно или заглушить подачу на насос ,чтобы не пищал датчик уровня масла снимаем раз'ем и куском проволоки замыкаем между собой контакты раз' ема ,который идет на табло,будет всегда показывать полный бачок масла на табло.Все!Масло в бензине,уж точно попадет куда надо.
Система вся подогнана под смесь бензина и масла на определенном этапе. Долго ты так эксплуатировал гидрик, мешая бензин с маслом в бензобаке?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:11
Eduardo писал(а):
Юрец Панда писал(а):
Ещё один момент, тросик к маслонасосу, может вытянуться или сбиться, его надо настроить, почитать в мануале, расход масла какой был?
Там вроде нет тросика.
а как дозация микса происходит?посмотри в мануале.я то же не вникал в систему кавы..у брп 2т есть.
Помню , когда подрезал шланги на маслонасосе, то потом на всех трёх шлангах на корбы, воздушные пузырки одинаково двигались в направлении карбов
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 13:19
Нет там троса на маслонасос,это не ямаха.микс 1:50 если заглушить маслонасос.
А как маслонасос регулируется? У ТС маслонасос работает.
Я так понял, что не масло насос и не карбы у моей кавы не регулируются(разумеется за исключением тросика на карбы и синхронность между ними. Поэтому кованые поршня и не рекомендуется на их ставить, так как хер добёшся свер качественной настройки карбов).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 14:00
Что значит на определенном этапе?Когда двигатель работает,то масло всегда должно быть.Регулируемые маслонасосы ставились на некоторые модели гидрик чтобы на холостом и малых оборотах масло продавалось чуть меньше.ну кто у нас на холостом и малом катается?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:43
Глянь на фото, наверняка тебе такой насос уже встречался.Там есть только болт для прокачки масла.
понятное дело ,что он там есть.)))
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:47
добиться синхронной работы на 3 цил.-из области фантастики..с двумя то карбами гемор.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 19:53
Особено когда не сток)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2019, 23:21
микуни-да, а вот с парашютами кейхин такого нет.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 02:24
Благодарил (а): 66 раз
парашюты это тема для стока! ничего настраивать не нужно! все уже продумано в карбах, все автоматически! ))
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 08:01
а где в карбах Н и L?тросиком хх. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 08:04
:good:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 08:08
:good:
когда то имел каву zx 10 литр(спорт байк дорожный).теперь понимаю,от куда рукава растут.(было 4 карба)думаю ,что по тому же принципу. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 11:11
Не понял вопрос?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 17:03
Н
е понял вопрос?
нкн7а
на карбах винты регулировачные ..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 19:31
Н
е понял вопрос?
нкн7а
......jpg [ 243.47 КБ | 9755 просмотров ]
bb.jpg [ 156.82 КБ | 9755 просмотров ]
index.jpg [ 243.47 КБ | 9755 просмотров ]
mmmm.jpg [ 254.44 КБ | 9755 просмотров ]
nnn.jpg [ 250.83 КБ | 9755 просмотров ]
vvv.jpg [ 245.78 КБ | 9755 просмотров ]
