Eduardo
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 1 раз
Павел Геленджик писал(а): У Кавы нет толика ни на 2 цилиндрах,ни на трех!!.Искать его там бесполезно.Если есть сомнения по подаче масла в карбы,снимайте насос нахрен,ставьте заглушку на место насоса ( пластинка из алюминия или нержи.В как бензин бодяжить 1:50 с маслом и вперед.масляный бачок снять можно или заглушить подачу на насос ,чтобы не пищал датчик уровня масла снимаем раз'ем и куском проволоки замыкаем между собой контакты раз' ема ,который идет на табло,будет всегда показывать полный бачок масла на табло.Все!Масло в бензине,уж точно попадет куда надо. Система вся подогнана под смесь бензина и масла на определенном этапе. Долго ты так эксплуатировал гидрик, мешая бензин с маслом в бензобаке?
Eduardo
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Юрец Панда писал(а): Ещё один момент, тросик к маслонасосу, может вытянуться или сбиться, его надо настроить, почитать в мануале, расход масла какой был? Там вроде нет тросика. а как дозация микса происходит?посмотри в мануале.я то же не вникал в систему кавы..у брп 2т есть. Помню , когда подрезал шланги на маслонасосе, то потом на всех трёх шлангах на корбы, воздушные пузырки одинаково двигались в направлении карбов
Eduardo
| Старший матрос |
Юрец Панда писал(а): Павел Геленджик писал(а): Нет там троса на маслонасос,это не ямаха.микс 1:50 если заглушить маслонасос. А как маслонасос регулируется? У ТС маслонасос работает. Я так понял, что не масло насос и не карбы у моей кавы не регулируются(разумеется за исключением тросика на карбы и синхронность между ними. Поэтому кованые поршня и не рекомендуется на их ставить, так как хер добёшся свер качественной настройки карбов).
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Что значит на определенном этапе?Когда двигатель работает,то масло всегда должно быть.Регулируемые маслонасосы ставились на некоторые модели гидрик чтобы на холостом и малых оборотах масло продавалось чуть меньше.ну кто у нас на холостом и малом катается?
igor sea-doo
Eduardo писал(а): igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Там вроде нет тросика. а как дозация микса происходит?посмотри в мануале.я то же не вникал в систему кавы..у брп 2т есть. Глянь на фото, наверняка тебе такой насос уже встречался.Там есть только болт для прокачки масла.      понятное дело ,что он там есть.)))
igor sea-doo
Eduardo писал(а): Юрец Панда писал(а): Павел Геленджик писал(а): Нет там троса на маслонасос,это не ямаха.микс 1:50 если заглушить маслонасос. А как маслонасос регулируется? У ТС маслонасос работает. Я так понял, что не масло насос и не карбы у моей кавы не регулируются(разумеется за исключением тросика на карбы и синхронность между ними. Поэтому кованые поршня и не рекомендуется на их ставить, так как хер добёшся свер качественной настройки карбов). добиться синхронной работы на 3 цил.-из области фантастики..с двумя то карбами гемор.
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Юрец Панда писал(а): А как маслонасос регулируется? У ТС маслонасос работает. Я так понял, что не масло насос и не карбы у моей кавы не регулируются(разумеется за исключением тросика на карбы и синхронность между ними. Поэтому кованые поршня и не рекомендуется на их ставить, так как хер добёшся свер качественной настройки карбов). добиться синхронной работы на 3 цил.-из области фантастики..с двумя то карбами гемор. Особено когда не сток)
petrycho
микуни-да, а вот с парашютами кейхин такого нет.
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): микуни-да, а вот с парашютами кейхин такого нет. парашюты это тема для стока! ничего настраивать не нужно! все уже продумано в карбах, все автоматически! ))
igor sea-doo
Eduardo писал(а): Юрец Панда писал(а): Павел Геленджик писал(а): Нет там троса на маслонасос,это не ямаха.микс 1:50 если заглушить маслонасос. А как маслонасос регулируется? У ТС маслонасос работает. Я так понял, что не масло насос и не карбы у моей кавы не регулируются(разумеется за исключением тросика на карбы и синхронность между ними. Поэтому кованые поршня и не рекомендуется на их ставить, так как хер добёшся свер качественной настройки карбов). а где в карбах Н и L?тросиком хх.
igor sea-doo
Alpinev писал(а): petrycho писал(а): микуни-да, а вот с парашютами кейхин такого нет. парашюты это тема для стока! ничего настраивать не нужно! все уже продумано в карбах, все автоматически! ))
igor sea-doo
igor sea-doo писал(а): Alpinev писал(а): petrycho писал(а): микуни-да, а вот с парашютами кейхин такого нет. парашюты это тема для стока! ничего настраивать не нужно! все уже продумано в карбах, все автоматически! ))  когда то имел каву zx 10 литр(спорт байк дорожный).теперь понимаю,от куда рукава растут.(было 4 карба)думаю ,что по тому же принципу.
Eduardo
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Юрец Панда писал(а): А как маслонасос регулируется? У ТС маслонасос работает. Я так понял, что не масло насос и не карбы у моей кавы не регулируются(разумеется за исключением тросика на карбы и синхронность между ними. Поэтому кованые поршня и не рекомендуется на их ставить, так как хер добёшся свер качественной настройки карбов). а где в карбах Н и L?тросиком хх.  Не понял вопрос?
igor sea-doo
Eduardo писал(а): igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Я так понял, что не масло насос и не карбы у моей кавы не регулируются(разумеется за исключением тросика на карбы и синхронность между ними. Поэтому кованые поршня и не рекомендуется на их ставить, так как хер добёшся свер качественной настройки карбов).
а где в карбах Н и L?тросиком хх.  Н е понял вопрос? нкн7а на карбах винты регулировачные ..
Eduardo
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): igor sea-doo писал(а): а где в карбах Н и L?тросиком хх.  Н е понял вопрос? нкн7а на карбах винты регулировачные ..
......jpg [ 243.47 КБ | 9928 просмотров ]
bb.jpg [ 156.82 КБ | 9928 просмотров ]
index.jpg [ 243.47 КБ | 9928 просмотров ]
mmmm.jpg [ 254.44 КБ | 9928 просмотров ]
nnn.jpg [ 250.83 КБ | 9928 просмотров ]
vvv.jpg [ 245.78 КБ | 9928 просмотров ]
