alleekc
забитый фмльтр . вкладышам жопа. весь в блёсках
AcEBERG
alleekc писал(а): забитый фильтр . вкладышам жопа. весь в блёстках На сколько жопа? до зимы протянет? Raider писал(а): похоже топили. перед зимним хранением. Немного не понял что имеется в виду, но если это сообщение для меня, то в воде не топили. А что на фото изображено? и какой диагноз у данного механизма?
_________________ By Vladivostok
Raider
| Модератор |
это товарищи покатались и бросили полный воды. Пришла весна -спрашивают- до зимы протянет?
Oleg 777
Техника: RXP215
Вечер добрый подскажите какое давление масла должно быть в двигателе rxp 215
Raider
| Модератор |
Oleg 777 писал(а): Вечер добрый подскажите какое давление масла должно быть в двигателе rxp 215 Пожалуйста.. спасибо, что не начали новую тему
давление масла.JPG [ 125.83 КБ | 10011 просмотров ]
Oleg 777
Техника: RXP215
Вечер добрый. Вообщем была такая же ошибка, решил заменой датчика давления масла. Но оригинальный заказывать не стал, купил в авто запчастях какой-то от старого фольца, цена 100₽. Заменил разъём и все готово. Может кому пригодится. Единственное что датчик при покупке надо промерять мультиметром, чтоб был разомкнутый.
6AA821BF-FB3D-46A4-BD71-350392A3330A.png [ 177.57 КБ | 9990 просмотров ]
brabus6485
Техника: sea doo 215wake
Всем привет! Вобщем и меня постигло загорание масленки... Ситуация следующая... В прошлом году после кулака дружбы перебрал мотор, накатал обкаточных 8 часов и законсервировал на зиму. В этом сезоне накатал еще 2 обкаточных часа и заменил масло и фильтр. При замене внимательно изучили состояние фильтра-стружки и чего то подобного нет, все хорошо. Обкатку проходил в режиме до 4000 оборотов и один, без резких ускорений и т.д. Сегодня вышел на воду и уже протестировал гидрик в разных режимах. Первые полчаса никаких проблем не было как на малых, так и на высоких оборотах. Но, вдруг, когда шел ровно (без ускорения) на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, при этом текстом на табло ничего не писало. Сразу же заглушил. Потом завел и на холостых к берегу проверить масло. Масло в уровне как и было. Запустил снова, покатался опять в разных режимах и опять.... На оборотах 4500-5000 та же проблема. Причем это возникает при равномерном движении на указанных оборотах.... Крутишь 7000 и при этом крутишься на воде, то все норм... Как спокойно и прямо едешь загорается масленка... Seadoo WAKE215 2008. А кто нибудь заморачивался установкой стрелочного датчика давления масла на гидрик? Хочется постоянно его контролировать, а не только по пищанию и масленке
Юрий Селиванов
brabus6485 писал(а): Всем привет! Вобщем и меня постигло загорание масленки... Ситуация следующая... В прошлом году после кулака дружбы перебрал мотор, накатал обкаточных 8 часов и законсервировал на зиму. В этом сезоне накатал еще 2 обкаточных часа и заменил масло и фильтр. При замене внимательно изучили состояние фильтра-стружки и чего то подобного нет, все хорошо. Обкатку проходил в режиме до 4000 оборотов и один, без резких ускорений и т.д. Сегодня вышел на воду и уже протестировал гидрик в разных режимах. Первые полчаса никаких проблем не было как на малых, так и на высоких оборотах. Но, вдруг, когда шел ровно (без ускорения) на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, при этом текстом на табло ничего не писало. Сразу же заглушил. Потом завел и на холостых к берегу проверить масло. Масло в уровне как и было. Запустил снова, покатался опять в разных режимах и опять.... На оборотах 4500-5000 та же проблема. Причем это возникает при равномерном движении на указанных оборотах.... Крутишь 7000 и при этом крутишься на воде, то все норм... Как спокойно и прямо едешь загорается масленка... Seadoo WAKE215 2008. А кто нибудь заморачивался установкой стрелочного датчика давления масла на гидрик? Хочется постоянно его контролировать, а не только по пищанию и масленке Посмотри масляный фильтр на предмет посторонних частиц.Датчик поставить можно электрический и механический.выточи переходники, свари тройник, если электрический(например от 2106)поставить датчик и к нему провод, если механический протянуть крепкий маслостойкий шланг.как тебе проще и удобней такой вариант и ставь.
brabus6485
Юрий Селиванов писал(а): brabus6485 писал(а): Всем привет! Вобщем и меня постигло загорание масленки... Ситуация следующая... В прошлом году после кулака дружбы перебрал мотор, накатал обкаточных 8 часов и законсервировал на зиму. В этом сезоне накатал еще 2 обкаточных часа и заменил масло и фильтр. При замене внимательно изучили состояние фильтра-стружки и чего то подобного нет, все хорошо. Обкатку проходил в режиме до 4000 оборотов и один, без резких ускорений и т.д. Сегодня вышел на воду и уже протестировал гидрик в разных режимах. Первые полчаса никаких проблем не было как на малых, так и на высоких оборотах. Но, вдруг, когда шел ровно (без ускорения) на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, при этом текстом на табло ничего не писало. Сразу же заглушил. Потом завел и на холостых к берегу проверить масло. Масло в уровне как и было. Запустил снова, покатался опять в разных режимах и опять.... На оборотах 4500-5000 та же проблема. Причем это возникает при равномерном движении на указанных оборотах.... Крутишь 7000 и при этом крутишься на воде, то все норм... Как спокойно и прямо едешь загорается масленка... Seadoo WAKE215 2008. А кто нибудь заморачивался установкой стрелочного датчика давления масла на гидрик? Хочется постоянно его контролировать, а не только по пищанию и масленке Посмотри масляный фильтр на предмет посторонних частиц.Датчик поставить можно электрический и механический.выточи переходники, свари тройник, если электрический(например от 2106)поставить датчик и к нему провод, если механический протянуть крепкий маслостойкий шланг.как тебе проще и удобней такой вариант и ставь. Фильтр смотрел при замене масла. Все ок. После замены проехал всего около часа
bombardier125
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 10 раз
Фильтр все равно надо смотреть, такая хрень бывает когда эмульсия, фильтр скручивается, манометр можно повесить вместо датчика временно чтобы посмотреть в динамике, единственно при запуске нужно обмануть мозг в зависимости от того как работает датчик на размыкание или замыкание. При ремонте маслянные насосы меняли?
brabus6485
bombardier125 писал(а): Фильтр все равно надо смотреть, такая хрень бывает когда эмульсия, фильтр скручивается, манометр можно повесить вместо датчика временно чтобы посмотреть в динамике, единственно при запуске нужно обмануть мозг в зависимости от того как работает датчик на размыкание или замыкание. При ремонте маслянные насосы меняли? Насосы ремонтировали
bombardier125
brabus6485
bombardier125 писал(а): Масло оригинал? Да
Raider
| Модератор |
brabus6485 писал(а): на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, скорее всего. при сборке перетянули редукционный клапан.
