alleekc
забитый фмльтр . вкладышам жопа. весь в блёсках
AcEBERG
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
alleekc писал(а): забитый фильтр . вкладышам жопа. весь в блёстках На сколько жопа? до зимы протянет? Raider писал(а): похоже топили. перед зимним хранением. Немного не понял что имеется в виду, но если это сообщение для меня, то в воде не топили. А что на фото изображено? и какой диагноз у данного механизма?
_________________ By Vladivostok
| Модератор |
это товарищи покатались и бросили полный воды. Пришла весна -спрашивают- до зимы протянет?
Oleg 777
Техника: RXP215
Вечер добрый подскажите какое давление масла должно быть в двигателе rxp 215
| Модератор |
Oleg 777 писал(а): Вечер добрый подскажите какое давление масла должно быть в двигателе rxp 215 Пожалуйста.. спасибо, что не начали новую тему
давление масла.JPG [ 125.83 КБ | 10003 просмотра ]
Oleg 777
Техника: RXP215
Вечер добрый. Вообщем была такая же ошибка, решил заменой датчика давления масла. Но оригинальный заказывать не стал, купил в авто запчастях какой-то от старого фольца, цена 100₽. Заменил разъём и все готово. Может кому пригодится. Единственное что датчик при покупке надо промерять мультиметром, чтоб был разомкнутый.
6AA821BF-FB3D-46A4-BD71-350392A3330A.png [ 177.57 КБ | 9982 просмотра ]
brabus6485
Техника: sea doo 215wake
Всем привет! Вобщем и меня постигло загорание масленки... Ситуация следующая... В прошлом году после кулака дружбы перебрал мотор, накатал обкаточных 8 часов и законсервировал на зиму. В этом сезоне накатал еще 2 обкаточных часа и заменил масло и фильтр. При замене внимательно изучили состояние фильтра-стружки и чего то подобного нет, все хорошо. Обкатку проходил в режиме до 4000 оборотов и один, без резких ускорений и т.д. Сегодня вышел на воду и уже протестировал гидрик в разных режимах. Первые полчаса никаких проблем не было как на малых, так и на высоких оборотах. Но, вдруг, когда шел ровно (без ускорения) на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, при этом текстом на табло ничего не писало. Сразу же заглушил. Потом завел и на холостых к берегу проверить масло. Масло в уровне как и было. Запустил снова, покатался опять в разных режимах и опять.... На оборотах 4500-5000 та же проблема. Причем это возникает при равномерном движении на указанных оборотах.... Крутишь 7000 и при этом крутишься на воде, то все норм... Как спокойно и прямо едешь загорается масленка... Seadoo WAKE215 2008. А кто нибудь заморачивался установкой стрелочного датчика давления масла на гидрик? Хочется постоянно его контролировать, а не только по пищанию и масленке
Юрий Селиванов
brabus6485 писал(а): Всем привет! Вобщем и меня постигло загорание масленки... Ситуация следующая... В прошлом году после кулака дружбы перебрал мотор, накатал обкаточных 8 часов и законсервировал на зиму. В этом сезоне накатал еще 2 обкаточных часа и заменил масло и фильтр. При замене внимательно изучили состояние фильтра-стружки и чего то подобного нет, все хорошо. Обкатку проходил в режиме до 4000 оборотов и один, без резких ускорений и т.д. Сегодня вышел на воду и уже протестировал гидрик в разных режимах. Первые полчаса никаких проблем не было как на малых, так и на высоких оборотах. Но, вдруг, когда шел ровно (без ускорения) на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, при этом текстом на табло ничего не писало. Сразу же заглушил. Потом завел и на холостых к берегу проверить масло. Масло в уровне как и было. Запустил снова, покатался опять в разных режимах и опять.... На оборотах 4500-5000 та же проблема. Причем это возникает при равномерном движении на указанных оборотах.... Крутишь 7000 и при этом крутишься на воде, то все норм... Как спокойно и прямо едешь загорается масленка... Seadoo WAKE215 2008. А кто нибудь заморачивался установкой стрелочного датчика давления масла на гидрик? Хочется постоянно его контролировать, а не только по пищанию и масленке Посмотри масляный фильтр на предмет посторонних частиц.Датчик поставить можно электрический и механический.выточи переходники, свари тройник, если электрический(например от 2106)поставить датчик и к нему провод, если механический протянуть крепкий маслостойкий шланг.как тебе проще и удобней такой вариант и ставь.
brabus6485
Юрий Селиванов писал(а): brabus6485 писал(а): Всем привет! Вобщем и меня постигло загорание масленки... Ситуация следующая... В прошлом году после кулака дружбы перебрал мотор, накатал обкаточных 8 часов и законсервировал на зиму. В этом сезоне накатал еще 2 обкаточных часа и заменил масло и фильтр. При замене внимательно изучили состояние фильтра-стружки и чего то подобного нет, все хорошо. Обкатку проходил в режиме до 4000 оборотов и один, без резких ускорений и т.д. Сегодня вышел на воду и уже протестировал гидрик в разных режимах. Первые полчаса никаких проблем не было как на малых, так и на высоких оборотах. Но, вдруг, когда шел ровно (без ускорения) на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, при этом текстом на табло ничего не писало. Сразу же заглушил. Потом завел и на холостых к берегу проверить масло. Масло в уровне как и было. Запустил снова, покатался опять в разных режимах и опять.... На оборотах 4500-5000 та же проблема. Причем это возникает при равномерном движении на указанных оборотах.... Крутишь 7000 и при этом крутишься на воде, то все норм... Как спокойно и прямо едешь загорается масленка... Seadoo WAKE215 2008. А кто нибудь заморачивался установкой стрелочного датчика давления масла на гидрик? Хочется постоянно его контролировать, а не только по пищанию и масленке Посмотри масляный фильтр на предмет посторонних частиц.Датчик поставить можно электрический и механический.выточи переходники, свари тройник, если электрический(например от 2106)поставить датчик и к нему провод, если механический протянуть крепкий маслостойкий шланг.как тебе проще и удобней такой вариант и ставь. Фильтр смотрел при замене масла. Все ок. После замены проехал всего около часа
bombardier125
Фильтр все равно надо смотреть, такая хрень бывает когда эмульсия, фильтр скручивается, манометр можно повесить вместо датчика временно чтобы посмотреть в динамике, единственно при запуске нужно обмануть мозг в зависимости от того как работает датчик на размыкание или замыкание. При ремонте маслянные насосы меняли?
brabus6485
bombardier125 писал(а): Фильтр все равно надо смотреть, такая хрень бывает когда эмульсия, фильтр скручивается, манометр можно повесить вместо датчика временно чтобы посмотреть в динамике, единственно при запуске нужно обмануть мозг в зависимости от того как работает датчик на размыкание или замыкание. При ремонте маслянные насосы меняли? Насосы ремонтировали
bombardier125
brabus6485
bombardier125 писал(а): Масло оригинал? Да
| Модератор |
brabus6485 писал(а): на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, скорее всего. при сборке перетянули редукционный клапан.
