Текущее время: 26 ноя 2026, 23:03
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 100 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт импеллера
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 12:47
Техника: был vx1100
И какая у образца стойкость к истиранию? Надфилем хотя бы чиркнуть по этой трубе и по нержавейке для сравнения
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:10
Титан болгарка не пилит.Вернее пилит но с трудом
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 15:16
holod-nsk писал(а):
Юрий Селиванов писал(а):
holod-nsk писал(а):
Есть ещё желающие , за такие деньги заготовка-втулка да ещё и титановая подарок !
Костя привет!Была бы наружний 170, купил бы нераздумывая.Крепкое кольцо получится!Я бы внутренний сделал десятки на три меньше(запас под следующий ремонт.
А если снаружи на неё втулку еще промежуточную напялить
Импеллер 159, стенка будет1,5 плюсом переходник из чего то точить.Думаю оно того не стоит.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 16:39
это такой винт большой ? у ямы турбовой получается на 160 вроде
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 17:40
Да Костя на brp чарджерном винт159мм и кольцо пластик.
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 08:23
есть две свободные заготовки из титана для ремонта водомёта , диаметр 162мм по натужке
WhatsApp Image 2019-05-22 at 11.23.21.jpeg [ 211.3 КБ | 8415 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 13:24
Модернизировал сьемник для аккуратного извлечения кольца, потом перевернул кольцо и вставил назад(изнашивается всего60%).эксперимент удался, гидрик едет 112 по спидометру.
IMG-20190520-WA0004.jpg [ 126.69 КБ | 8403 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 15:25
прям как с драйверами приводными для снегохода
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 17:55
:good:
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 23:19
В морской воде гальваника сожрет все вокруг титана,Ни катоды,Ни аноды не помогут.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 07:02
Я так полагаю для этих целей герметик существует , немного герметика в конце корпуса импеллера и немного на втулку - и вода уже не попадёт между корпусом и втулкой !
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 07:16
Для предотвращения усиления коррозии при контакте анодированного алюминия и его сплавов с нержавеющими сталями, титаном и его сплавами, медными сплавами их кадмируют, грунтуют и окрашивают после сборки. В жестких условиях эксплуатации, например морских, при контакте алюминиевых сплавов с другими металлами для предупреждения усиления или развития коррозии поступают следующим образом стальные детали кадмируют, окрашивают и устанавливают на герметике
 Была установлена не только высокая общая стойкость титана к коррозии в спокойной и движущейся морской воде, но также коррозионной кавитации и усталости
https://www.chem21.info/info/1060278/
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 17:51
Я на море живу. Насмотрелся на то что рядом с титаном в морской воде эксплуатируется.Алюминий как дятел выдолбил,причем марка алюминия была устойчива к соленой воде.это на яхте видел,там владелец колхозил кое что,В конце сезона один титан в шоколаде,все остальное из других металлов как обгрызло,причем аноды стояли.
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:03
В морской, особенно Черноморской да, неспорю, а у нас в Сибири будет ходить долго.Вода пресная, зеленая зима короткая :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 19:45
В Сибире будет ходить.Кстати черноморская вода не особо соленая.в Адриатики в два раза соли больше.Азовское море более пресной чем Чёрное,а там где реки впадают вообще соли не чувствуешь.В Сибири сезон открыли уже?У нас пока вода холодная в море,всего плюс 18.
