Текущее время: 24 окт 2026, 16:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 62 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 12:44
Техника: Yamaha FX 160 HO
Всем доброго времени :) , встречайте новичка. Вот наконец-то стал счастливым обладателем гидроцикла :) :) :) :) .
Пару дней назад открыл сезон, сил терпеть не было. Катался несколько часов,потом поймал в водомет что-то. Как позже выяснилось маленькую веточку затянуло и она застряла между импелером и кольцом ну и на валу намотано было немного.
Для того чтобы её вытащить полез снимать решетку водозаборника и увидел сорванный болт (м6) на плите между решеткой водозаборника и большой плитой закрывающей сам водомет, еще один в корпус который вкручивается сорвал сам :( .
Может кто сталкивался с такой проблеммой, я про высверливание болта в корпусе, на сколько глубоко можно сверлить и во что он вообще там вкручивается. Просто реально страшно первый раз его сверлить.
Еще вопросик - Маленькую плиту моно снять не снимая большой, открутил четыре болта, она болтается но не снимается (второй сорванный болт в ней) ?
И еще вопросик - Когда откручивал болты выпадали кусочки белого герметика - нужно ли наносить новый герметик на болты при обратном закручивании болтов ?
Всем заранее спасибо за ответ :) :) :)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:38
Не совсем понятно про количество болтов , что то их много у тебя ! герметик можно и не мазать опять ( я не мазал я лучше бы смазал их графиткой ) а сверлить глубоко нельзя - там гайки залитые в корпус когда его делают , ну и сверлить устанешь - болты должны быть с нержавейки , хотя у тебя может кто уже приколхозил простые и они заржавели
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:46
Болтов на решетке 4 штуки у меня (по 2 спереди и сзади решетки), на плитах (малой и большой) тоже по 4 штуки.
На водозаборной решетке м6, на плитах м8.
Болт сорванный до меня ржавый точно (прям сгнил - это видно), который в корпусе кажется нержавейк
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 14:55
Подскажите еще пожалуйста как понять какая точно у меня модель, на бирке в корпусе написано точно не помню что, но в каталогах такой маркировки нет. Гидр ямаха 2008 гв. Американец, двс МR-1. На бирке кажется написано Модель - 1100 Е, заранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:49
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Сверлить можно сколько нужно, но не больше чем длина родного болта, все эти данные есть в мануале, модель попробуй по картинкам подобрать)
Все бирки какие есть сфотографируй и сюда их , а мы подумаем что за зверя ты купил ! надо снимать его с прицепа и валить на бок - и пробовать высверливать остатки болтов и выковыривать их оттуда , замачивать чем нибудь всё это и пробовать извлекать
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:52
ВМ Panda 500CC
Ну и фотки зверя тоже давай. Будем изучать, а в документах что написано?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:53
фотки нужны , а то вдруг не известная модель
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 17:54
Шучу ! Похоже vx1100 какой то
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:41
В доках вообще кажется 1000 объем точно не помню
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:43
Всем спасибо за помощь . Как добавить фото?
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 18:56
Всем спасибо за помощь, вот фотки
20190531_221249.jpg [ 856.97 КБ | 9806 просмотров ]
20190531_221243.jpg [ 894.38 КБ | 9806 просмотров ]
20190531_221205.jpg [ 1.13 МБ | 9806 просмотров ]
20190531_221224.jpg [ 1.35 МБ | 9806 просмотров ]
20190531_221142.jpg [ 877.69 КБ | 9806 просмотров ]
20190531_221131.jpg [ 1.04 МБ | 9806 просмотров ]
20190531_221009.jpg [ 794.75 КБ | 9806 просмотров ]
20190531_220958.jpg [ 930.16 КБ | 9806 просмотров ]
ВМ Panda 500CC
Ну так то в доках и модель должна быть)
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:10
ВМ Panda 500CC
А целиком не сфоткать? Какой то из этих.
Более продвинутые могут и по твоим фоткам сказать.
61DEB90C-E6AA-4DFF-87C9-6A280D8F8D15.png [ 433.7 КБ | 9804 просмотра ]
E19F6F17-41DD-4E9A-8A13-2F2D01634824.png [ 288.52 КБ | 9804 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 19:15
ВМ Panda 500CC
Я бы сказал что это FX 1100 g wave runner fx ho
