Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей |
Саня 18881
Техника: Yamaha FX 160 HO
Всем доброго времени  , встречайте новичка. Вот наконец-то стал счастливым обладателем гидроцикла  . Пару дней назад открыл сезон, сил терпеть не было. Катался несколько часов,потом поймал в водомет что-то. Как позже выяснилось маленькую веточку затянуло и она застряла между импелером и кольцом ну и на валу намотано было немного. Для того чтобы её вытащить полез снимать решетку водозаборника и увидел сорванный болт (м6) на плите между решеткой водозаборника и большой плитой закрывающей сам водомет, еще один в корпус который вкручивается сорвал сам  . Может кто сталкивался с такой проблеммой, я про высверливание болта в корпусе, на сколько глубоко можно сверлить и во что он вообще там вкручивается. Просто реально страшно первый раз его сверлить. Еще вопросик - Маленькую плиту моно снять не снимая большой, открутил четыре болта, она болтается но не снимается (второй сорванный болт в ней) ? И еще вопросик - Когда откручивал болты выпадали кусочки белого герметика - нужно ли наносить новый герметик на болты при обратном закручивании болтов ? Всем заранее спасибо за ответ
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Саня 18881 писал(а): Всем доброго времени  , встречайте новичка. Вот наконец-то стал счастливым обладателем гидроцикла  . Пару дней назад открыл сезон, сил терпеть не было. Катался несколько часов,потом поймал в водомет что-то. Как позже выяснилось маленькую веточку затянуло и она застряла между импелером и кольцом ну и на валу намотано было немного. Для того чтобы её вытащить полез снимать решетку водозаборника и увидел сорванный болт (м6) на плите между решеткой водозаборника и большой плитой закрывающей сам водомет, еще один в корпус который вкручивается сорвал сам  . Может кто сталкивался с такой проблеммой, я про высверливание болта в корпусе, на сколько глубоко можно сверлить и во что он вообще там вкручивается. Просто реально страшно первый раз его сверлить. Еще вопросик - Маленькую плиту моно снять не снимая большой, открутил четыре болта, она болтается но не снимается (второй сорванный болт в ней) ? И еще вопросик - Когда откручивал болты выпадали кусочки белого герметика - нужно ли наносить новый герметик на болты при обратном закручивании болтов ? Всем заранее спасибо за ответ  Не совсем понятно про количество болтов , что то их много у тебя ! герметик можно и не мазать опять ( я не мазал я лучше бы смазал их графиткой ) а сверлить глубоко нельзя - там гайки залитые в корпус когда его делают , ну и сверлить устанешь - болты должны быть с нержавейки , хотя у тебя может кто уже приколхозил простые и они заржавели
Саня 18881
Болтов на решетке 4 штуки у меня (по 2 спереди и сзади решетки), на плитах (малой и большой) тоже по 4 штуки. На водозаборной решетке м6, на плитах м8. Болт сорванный до меня ржавый точно (прям сгнил - это видно), который в корпусе кажется нержавейк
Саня 18881
Подскажите еще пожалуйста как понять какая точно у меня модель, на бирке в корпусе написано точно не помню что, но в каталогах такой маркировки нет. Гидр ямаха 2008 гв. Американец, двс МR-1. На бирке кажется написано Модель - 1100 Е, заранее спасибо за ответ
Юрец Панда
Саня 18881 писал(а): Всем доброго времени  , встречайте новичка. Вот наконец-то стал счастливым обладателем гидроцикла  . Пару дней назад открыл сезон, сил терпеть не было. Катался несколько часов,потом поймал в водомет что-то. Как позже выяснилось маленькую веточку затянуло и она застряла между импелером и кольцом ну и на валу намотано было немного. Для того чтобы её вытащить полез снимать решетку водозаборника и увидел сорванный болт (м6) на плите между решеткой водозаборника и большой плитой закрывающей сам водомет, еще один в корпус который вкручивается сорвал сам  . Может кто сталкивался с такой проблеммой, я про высверливание болта в корпусе, на сколько глубоко можно сверлить и во что он вообще там вкручивается. Просто реально страшно первый раз его сверлить. Еще вопросик - Маленькую плиту моно снять не снимая большой, открутил четыре болта, она болтается но не снимается (второй сорванный болт в ней) ? И еще вопросик - Когда откручивал болты выпадали кусочки белого герметика - нужно ли наносить новый герметик на болты при обратном закручивании болтов ? Всем заранее спасибо за ответ  Сверлить можно сколько нужно, но не больше чем длина родного болта, все эти данные есть в мануале, модель попробуй по картинкам подобрать)
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Саня 18881 писал(а): Подскажите еще пожалуйста как понять какая точно у меня модель, на бирке в корпусе написано точно не помню что, но в каталогах такой маркировки нет. Гидр ямаха 2008 гв. Американец, двс МR-1. На бирке кажется написано Модель - 1100 Е, заранее спасибо за ответ Все бирки какие есть сфотографируй и сюда их , а мы подумаем что за зверя ты купил ! надо снимать его с прицепа и валить на бок - и пробовать высверливать остатки болтов и выковыривать их оттуда , замачивать чем нибудь всё это и пробовать извлекать
Юрец Панда
holod-nsk писал(а): Саня 18881 писал(а): Подскажите еще пожалуйста как понять какая точно у меня модель, на бирке в корпусе написано точно не помню что, но в каталогах такой маркировки нет. Гидр ямаха 2008 гв. Американец, двс МR-1. На бирке кажется написано Модель - 1100 Е, заранее спасибо за ответ Все бирки какие есть сфотографируй и сюда их , а мы подумаем что за зверя ты купил ! надо снимать его с прицепа и валить на бок - и пробовать высверливать остатки болтов и выковыривать их оттуда , замачивать чем нибудь всё это и пробовать извлекать Ну и фотки зверя тоже давай. Будем изучать, а в документах что написано?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
фотки нужны , а то вдруг не известная модель
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Шучу ! Похоже vx1100 какой то
Саня 18881
В доках вообще кажется 1000 объем точно не помню
Саня 18881
Всем спасибо за помощь . Как добавить фото?
Саня 18881
Юрец Панда
Саня 18881 писал(а): В доках вообще кажется 1000 объем точно не помню Ну так то в доках и модель должна быть)
Юрец Панда
Саня 18881 писал(а): Всем спасибо за помощь, вот фотки  А целиком не сфоткать? Какой то из этих. Более продвинутые могут и по твоим фоткам сказать.
61DEB90C-E6AA-4DFF-87C9-6A280D8F8D15.png [ 433.7 КБ | 9805 просмотров ]
E19F6F17-41DD-4E9A-8A13-2F2D01634824.png [ 288.52 КБ | 9805 просмотров ]
Юрец Панда
