Всего 10 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 9 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей |
Юрий Селиванов
DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): Первый ты понял правильно. А последний, винту что проще протолкнуть, воду или воздух? Воздух из узла с графиткой. Только это уже не букс. Получается подсос воздуха так же может быть из за раздавленного демфера? Неужели там так много сосет воздуха, что хватает на "букс". И непонятно, почему подсос называют - кавитацией. Кавитация, это образование пузырьков воздуха на концах лопаток винта в следствии неблагоприятных 3-х условий: давление вход\выход и скорость винта. Это для простого гребного винта.В водомете поток воды на входе смешивается с воздухом который высасывается этим же потоком из корпуса через неплотное, изношенное уплотнение(ямаха сальники, брп графитное уплотнение на валу).Смесь воды с воздухом и водомет не создает плотный поток, гидрик буксует.(как пример когда в гидравлическую тормозную систему попадает воздух, тоже не создается давление)
Игорь73
| Старший лейтенант |
DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): Первый ты понял правильно. А последний, винту что проще протолкнуть, воду или воздух? Воздух из узла с графиткой. Только это уже не букс. Получается подсос воздуха так же может быть из за раздавленного демфера? Неужели там так много сосет воздуха, что хватает на "букс". И непонятно, почему подсос называют - кавитацией. Кавитация, это образование пузырьков воздуха на концах лопаток винта в следствии неблагоприятных 3-х условий: давление вход\выход и скорость винта. Чем больше нагрузка, тем больше засосет
Юрий Селиванов
Игорь73 писал(а): DinyaZavr писал(а): Игорь73 писал(а): Первый ты понял правильно. А последний, винту что проще протолкнуть, воду или воздух? Воздух из узла с графиткой. Только это уже не букс. Получается подсос воздуха так же может быть из за раздавленного демфера? Неужели там так много сосет воздуха, что хватает на "букс". И непонятно, почему подсос называют - кавитацией. Кавитация, это образование пузырьков воздуха на концах лопаток винта в следствии неблагоприятных 3-х условий: давление вход\выход и скорость винта. Чем больше нагрузка, тем больше засосет Совершенно верно-получается насос эжекторного типа.
Gowka
Техника: Yamaha xl800
Ой, капеееес... У меня гидрик с капремонт, как проверить сальник на вэтой гофре? У ямах какие-то уплотнители ещё стоят под водозаборной решеткой, может они износились?
Юрец Панда
| Главный старшина |
Техника: Yamaha gp 1200 r ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз Поблагодарили: 29 раз
Gowka писал(а): Ой, капеееес... У меня гидрик с капремонт, как проверить сальник на вэтой гофре? У ямах какие-то уплотнители ещё стоят под водозаборной решеткой, может они износились? Хоть бы понять о какой ямахе речь.... профиль просят полностью заполнить не просто так..
_________________ Рубилово и кроилово, ведёт к попадолову. Обо мне на драйве https://www.drive2.ru/users/yurec-panda/
Gowka
WaveRunner xl800, ну думаю в gp800, xl1200 та же канитель
Юрец Панда
| Главный старшина |
Gowka писал(а): WaveRunner xl800, ну думаю в gp800, xl1200 та же канитель О каких уплотнениях под решёткой идёт реч? Если между корпусом и решёткой там да стоят уплотнения, но они как я понимаю влияют толтко на установку самой решётки. Если про уплотнения вала на выходе из корпуса, то там стоят сальники. И никакой гофры там нет.
Gowka
Между решеткой и корпусом два уплотнителя по бокам, и одна длинная поперек. Я про них. Если не в них дело, то я вообще ума не приложу откуда пробуксовка. Движок до 5000 крутит, воду пенит и ни чего, а вот если завалить или раскачать гидрик, тогда может выстрелить на глис моментом
DinyaZavr
Техника: SEA-DOO RXP-X 255 (2008)
Юрий Селиванов писал(а): Совершенно верно-получается насос эжекторного типа. С подсосом и эжекцией разобрались. Можно ли подсос (малый или большой) проверить на воде (если не брать в счет, чувства жопомера про букс)? Или сняв сиденье и расширительный бочек, как нибудь можно определить, что этот узел пропускает при резком наборе скорости?
Юрий Селиванов
DinyaZavr писал(а): Юрий Селиванов писал(а): Совершенно верно-получается насос эжекторного типа. С подсосом и эжекцией разобрались. Можно ли подсос (малый или большой) проверить на воде (если не брать в счет, чувства жопомера про букс)? Или сняв сиденье и расширительный бочек, как нибудь можно определить, что этот узел пропускает при резком наборе скорости? Если нет в корпусе воды, естественно после катаний без выкрутасов, то и фибра, гофра в порядке.
Gowka
Может инфа кому-то пригодится:
Задача: гидрик ямаха не выходит (с огромным трудом выходит) на глиссер. Исходные данные: обороты развивает, ощущения пробуксовки или кавитации, зазоры водомета завышены, но в допуске. Предположение: подсос воздуха. Решение: 1. Разобрать заборные элементы и по схеме установить новые уплотнители, срок ожидания около 2х месяцев, цена вопроса около 1-1,5к на лето 2019г. 2. Вырезать с пенки (коврик для гимнастики/йоги/похода) прокладку целиком, установить по схеме вместо штатных на герметик.
Советы давали стопятьсот гуру мастеров - от выкинуть ямаху и купить брп до купить новый или менять импеллер с кольцом... всем привет.
Отдельное спасибо за ремонт мотора и совет Юре и Олегу с Питера, теперь гидрик просто выпрыгивает на глисс!
Юрец Панда
| Главный старшина |
Gowka писал(а): Может инфа кому-то пригодится:
Отдельное спасибо за ремонт мотора и совет Юре и Олегу с Питера, теперь гидрик просто выпрыгивает на глисс! Фото процесса установки из пенки нет? Или ссылку на уплотнители из варианта 1?
