Текущее время: 26 ноя 2026, 18:19
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 117 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 3 4 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: свечи заливает..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:37
Техника: jet motor 800
frig писал(а):
Купили с прогоревшим поршнем. Что причиной послужило разобрались? Устранили причину эту?
Да, купил с прогоревшим, выяснить из за чего не представилось возможным, никасиль пострадал, купил Гильзы, новые кованые поршня, сальники, прокладки , все новое
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:38
Благодарил (а): 28 раз
В общем последствия устранили, а причину нет. Почему-бы тогда поршню не прогореть снова, если причина прогара не устранена?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:57
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Правая чуть богатит, но я б оставил.
Левому отпустить Н на 1/8-1/4 оборота
С Пётром согласен. Почему у вас прогорел тот поршень где богатств не понятно, надо детальней разбираться что было причиной прогар изначально, что меняли/делали/точили при ремонте? Какой пробег мота? Какие запчасти стояли и ставили вы?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:05
А какая может быть причина? Гидрик я купил с полуразобраным движком, с первого цилиндра снят был цилиндр, прогар по краю с размазаным алюминием, какая может быть мысль у новичка? Бывший хозяин зажарил мотор, вот и вся мысль.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:13
Пробег мне не известен, по причине не работающей приборки, что стояло до меня я хз, я купил Гильзы sbt, кованые поршня висеко, полный комплект прокладок, Рев клапан на второй горшок, все собрал по мануалу, картер собран на локтайт и все
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:16
Бедная смесь, детон. Может в карбах сор, может крутили их, может степень сжатия получилась высокая. Неизвестно же, что с движком делали до того. Может зажигание крутили, может еще что. Что угодно. Проверить нужно ВСЁ.
Не на сковороде же его зажарили!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:55
По свечам смесь обогащенная, детонации не слышал, датчик холла стоит по следам, про карбы я уже писал, почистил, продул, убедился в правильном положении коромысла иглы, компрессия 9 была соответственно степень жития была примерно 7.5-8, я вечером разберу, все отфотаю и скину и буду думать, конечно не без вашего вмешательства
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:48
Свечи покажут среднюю температуру по больнице. Там наверху может беднить, а внизу богатить. Что свечи покажут? По свежим в одном режиме еще можно что-то понять.
Карбы можно чистить и продувать, но если в них левые жиклеры стоят, много это даст?
squish меряли?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:54
squish меряли?
Простите, я немного не понял "squish меряли" можно разжевать? Жиклеры по моему стояли, если я правельно рассмотрел, 150 и 90 но это не точно
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:58
http://www.dragonfly75.com/moto/images/squish.png вот на картинке. Величина зазора в этом месте.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:25
К сожалению не мерил. Я даже и не знал, что замеряется недоход поршня на данной технике, другой вопрос, как это сделать? Если гбц стоит
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 22:53
И опять всем здрасте. раскидал я мотор и да, поршень прогорел :cry: первая фотка, это старый прогоревшый поршень , далее , прогоревшый мой кованный поршень и его последствия. Еще досталось нижнему подшипнику колена, колено на замену. + ко всему шатун цеплял в нижней мертвой точке - картер , завтра сниму дрынчик и посмотрю не пробит ли он. Никого задеть не хочу и оскорбить , как может показаться с первого взгляда , НО господа, читайте сообщения, читайте что вам пишут чайники вроде меня!!! а потом давайте советы новичкам, тоже вроде меня ;) одни эмоции :o
IMG_5081.JPG [ 2.14 МБ | 7882 просмотра ]
IMG_5092.JPG [ 2.63 МБ | 7882 просмотра ]
IMG_5082.JPG [ 2.73 МБ | 7882 просмотра ]
IMG_5085.JPG [ 2.6 МБ | 7882 просмотра ]
IMG_5097.JPG [ 2.75 МБ | 7882 просмотра ]
IMG_5099.JPG [ 2.97 МБ | 7882 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:31
Васек, я прошу прощения за прямоту, но то, что вы слушаете советов каких-то ребят в интернете это как бы ваши проблемы. Хотите результат - отдайте мастеру, пускай у него голова болит. По вашим обрывочным сообщениям ставить диагноз никто мало того, что не обязан, так еще и точность постановки этого диагноза плюс минус трамвайная остановка.
Какие-то идеи собрать да, плюс минус можно. Но в целом в буржунете вся информация по этим моторам пережевана сотни и тысячи раз. Можно ничего не спрашивать, а просто читать. Собирать информацию, делать выводы, потом делать ошибки, опять делать выводы. А когда человек приходит и ждет, что кто-то решит его проблемы, то это, часто, ведет к росту количества этих проблем.
По фоткам кажется, что детон, нет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:45
Интеееересно мне), как ты определил СЖ?
А если она... такова и есть на стоковых зч.то детон обеспечен и беда была бы на обеих...! Твоя СЖ-6.6:1 а КС-56.2 см3 к объёму 392см3.
Детон на богатой смеси не вопрос, если сквиш слишком мал топливо на краях поршня просто взрывается от сжатия. А взрыв всега горячее быстрее и мощнее.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 23:51
:good:
