Текущее время: 27 ноя 2026, 04:22
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 86 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 16:48
Техника: Benelli HSR
при 12000 двигателя на максималке выходное 10563 об.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2019, 14:25
Резиновая муфта с кардана сразу в мусор . Нужно делать как на ямахе муфту и переходной вал, должно быть максимально жесткое соединение.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 13:17
это ты как посчитал то? у тебя даже шестая понижающия плюс занижение колено корзина. вот по фоткам посчитай. на круг примерно 4. тоесть при 12000 3000на выходе
s-l1600.jpg [ 409.73 КБ | 8776 просмотров ]
6379462304.jpg [ 122.8 КБ | 8776 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 20:38
Зачем спорить?У человека есть двс в сборе, пусть включит 6ю передачу и посчитает обороты на коленвалу и на выходе из кпп.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 15:11
да зачем считать и так понятно что такой конфиг как у топикстартера порожняк полный
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 16:05
Техника: Всяко
я ни разу ни умный :P
но можно пару вопросо/замечаний/уточнений
Максимальная мощность: 104.5 кВ (142 л.с.) @10 000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 111 Нм @7 300 об/мин
Это я нашел в инете про двигатель. И собственно первый вопрос, зачем оставлять коробку если параметры на колене достаточны для привода импеллера?
В водомете важен крутящий момент, он у Вас на 7300, и у меня есть сомнения, что движок сможет превысить пик крутящего момента при правильно подобранном "винте"
Второе, если у Вас остался выпускной коллектор и адекватно растущими руками, вокруг коллектора сделать рубашку охлаждения с колодцем под датчик кислорода, а дальше в трубу поставить форсунки воды?
Охлаждение на мой взгляд лучше закрытого типа с плитой как на БРП. Меньше риск засосать песок, водоросли и всякую грязь, тем самым повысить тепловую нагрузку на движок до фатального состояния.
Привод надо делать прямой без муфт, опять же по причине работы на моменте, да и зачем муфта? импеллер всегда тормозится водой, и люфт будит убран.
И обратите внимание на центр тяжести движка, что бы не завысило сильно, остойчивость на движении водоизмещением
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 17:06
муфта нужна в основном для компенсации не соосности при работе движка на подушках. и судя по вращению двигла отбор мощности только со стороны магнето
СообщениеДобавлено: 18 дек 2019, 09:00
Техника: Всяко
А разве только муфта решает эту проблему??? чем плохо радиальное исполнение шлицов? шрус(скорость конечно Большова та но все же)…
если одбор только через коробас, то это не айс, коробка будит постоянно нагружена ибо момент на воде всегда пиковый а охлаждение не айс коробки, надо теплообменник мутить, да и двигло будит испытывать повышенные тепловые нагрузки на клапана. Могу быть не прав так как не очень знаю двигатель кавы, НО
к меня была кава гидрик 300 сил и ее двигло оказалось не очень, прогар поршней на 40 часах, хотя там было и остужение дна поршня маслом и масло остужалось в теплообменнике, и двигатель для водной техники. А тут попытка поставить двигатель от мота, который имеет охлаждение как жидкостное так и набегающим потоком воздуха( поверти инженеры это учитывают и не все зоны охлаждают жидкостью, или не в полном объеме) засунуть в корпус где не будит обдува воздухом, у меня есть подозрения, что перегрев не заставит себя долго ждать. Двигатель надо дефорсировать, это повысит крутящий момент и позволит уйти на менее акта новое топливо, которое само по себе менее теплотворно, а повышенный крутящий момент обыграть коробкой. Это так мысли в слух.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2019, 22:39
Движется?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 02:08
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
На Ютубе натыкался на человека который это мастырил(двиг мота в гидр),в результате он получил кучу гемороя вместо удовольствия.Шрус развалится сразу
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 12:43
Техника: Всяко
Я и сомневался в шрусе
надо максимально соосно ставить, что бы хватало шлицов.
Но человек задался целью, значит ему нравится)) главно шоб как на первых кавах двигатель не рванул, а то яйца может оторвать нах )))
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 21:59
умер проект? да?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 22:18
Техника: Kawasaki Ultra 250X
На ютубе есть видос "гидроцикл с двигателем Хаябутса" )
Один из комментаторов спрашивает "так что, мне надо выкинуть мотор 1.8 250 л.с и поставить 1.3 197 лс?!" )
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 23:02
Благодарил (а): 28 раз
И видео ускорено
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 22:37
Роман, ну как ваш проект? Есть подвижки?
