roman41rus@yandex.ru
Техника: Benelli HSR
при 12000 двигателя на максималке выходное 10563 об.
Олег23
Резиновая муфта с кардана сразу в мусор . Нужно делать как на ямахе муфту и переходной вал, должно быть максимально жесткое соединение.
alleekc
roman41rus@yandex.ru писал(а): при 12000 двигателя на максималке выходное 10563 об. это ты как посчитал то? у тебя даже шестая понижающия плюс занижение колено корзина. вот по фоткам посчитай. на круг примерно 4. тоесть при 12000 3000на выходе
s-l1600.jpg [ 409.73 КБ | 8644 просмотра ]
6379462304.jpg [ 122.8 КБ | 8644 просмотра ]
Юрий Селиванов
Зачем спорить?У человека есть двс в сборе, пусть включит 6ю передачу и посчитает обороты на коленвалу и на выходе из кпп.
alleekc
Юрий Селиванов писал(а): Зачем спорить?У человека есть двс в сборе, пусть включит 6ю передачу и посчитает обороты на коленвалу и на выходе из кпп. да зачем считать и так понятно что такой конфиг как у топикстартера порожняк полный
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
roman41rus@yandex.ru писал(а): при 12000 двигателя на максималке выходное 10563 об. я ни разу ни умный но можно пару вопросо/замечаний/уточнений Максимальная мощность: 104.5 кВ (142 л.с.) @10 000 об/мин Максимальный крутящий момент: 111 Нм @7 300 об/мин Это я нашел в инете про двигатель. И собственно первый вопрос, зачем оставлять коробку если параметры на колене достаточны для привода импеллера? В водомете важен крутящий момент, он у Вас на 7300, и у меня есть сомнения, что движок сможет превысить пик крутящего момента при правильно подобранном "винте" Второе, если у Вас остался выпускной коллектор и адекватно растущими руками, вокруг коллектора сделать рубашку охлаждения с колодцем под датчик кислорода, а дальше в трубу поставить форсунки воды? Охлаждение на мой взгляд лучше закрытого типа с плитой как на БРП. Меньше риск засосать песок, водоросли и всякую грязь, тем самым повысить тепловую нагрузку на движок до фатального состояния. Привод надо делать прямой без муфт, опять же по причине работы на моменте, да и зачем муфта? импеллер всегда тормозится водой, и люфт будит убран. И обратите внимание на центр тяжести движка, что бы не завысило сильно, остойчивость на движении водоизмещением
alleekc
Igor60 писал(а): roman41rus@yandex.ru писал(а): при 12000 двигателя на максималке выходное 10563 об. я ни разу ни умный но можно пару вопросо/замечаний/уточнений Максимальная мощность: 104.5 кВ (142 л.с.) @10 000 об/мин Максимальный крутящий момент: 111 Нм @7 300 об/мин Это я нашел в инете про двигатель. И собственно первый вопрос, зачем оставлять коробку если параметры на колене достаточны для привода импеллера? В водомете важен крутящий момент, он у Вас на 7300, и у меня есть сомнения, что движок сможет превысить пик крутящего момента при правильно подобранном "винте" Второе, если у Вас остался выпускной коллектор и адекватно растущими руками, вокруг коллектора сделать рубашку охлаждения с колодцем под датчик кислорода, а дальше в трубу поставить форсунки воды? Охлаждение на мой взгляд лучше закрытого типа с плитой как на БРП. Меньше риск засосать песок, водоросли и всякую грязь, тем самым повысить тепловую нагрузку на движок до фатального состояния. Привод надо делать прямой без муфт, опять же по причине работы на моменте, да и зачем муфта? импеллер всегда тормозится водой, и люфт будит убран. И обратите внимание на центр тяжести движка, что бы не завысило сильно, остойчивость на движении водоизмещением муфта нужна в основном для компенсации не соосности при работе движка на подушках. и судя по вращению двигла отбор мощности только со стороны магнето
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
alleekc писал(а): муфта нужна в основном для компенсации не соосности при работе движка на подушках. и судя по вращению двигла отбор мощности только со стороны магнето А разве только муфта решает эту проблему??? чем плохо радиальное исполнение шлицов? шрус(скорость конечно Большова та но все же)… если одбор только через коробас, то это не айс, коробка будит постоянно нагружена ибо момент на воде всегда пиковый а охлаждение не айс коробки, надо теплообменник мутить, да и двигло будит испытывать повышенные тепловые нагрузки на клапана. Могу быть не прав так как не очень знаю двигатель кавы, НО к меня была кава гидрик 300 сил и ее двигло оказалось не очень, прогар поршней на 40 часах, хотя там было и остужение дна поршня маслом и масло остужалось в теплообменнике, и двигатель для водной техники. А тут попытка поставить двигатель от мота, который имеет охлаждение как жидкостное так и набегающим потоком воздуха( поверти инженеры это учитывают и не все зоны охлаждают жидкостью, или не в полном объеме) засунуть в корпус где не будит обдува воздухом, у меня есть подозрения, что перегрев не заставит себя долго ждать. Двигатель надо дефорсировать, это повысит крутящий момент и позволит уйти на менее акта новое топливо, которое само по себе менее теплотворно, а повышенный крутящий момент обыграть коробкой. Это так мысли в слух.
petrycho
Движется?
slavtol
| Главный старшина |
Igor60 писал(а): alleekc писал(а): муфта нужна в основном для компенсации не соосности при работе движка на подушках. и судя по вращению двигла отбор мощности только со стороны магнето А разве только муфта решает эту проблему??? чем плохо радиальное исполнение шлицов? шрус(скорость конечно Большова та но все же)… если одбор только через коробас, то это не айс, коробка будит постоянно нагружена ибо момент на воде всегда пиковый а охлаждение не айс коробки, надо теплообменник мутить, да и двигло будит испытывать повышенные тепловые нагрузки на клапана. Могу быть не прав так как не очень знаю двигатель кавы, НО к меня была кава гидрик 300 сил и ее двигло оказалось не очень, прогар поршней на 40 часах, хотя там было и остужение дна поршня маслом и масло остужалось в теплообменнике, и двигатель для водной техники. А тут попытка поставить двигатель от мота, который имеет охлаждение как жидкостное так и набегающим потоком воздуха( поверти инженеры это учитывают и не все зоны охлаждают жидкостью, или не в полном объеме) засунуть в корпус где не будит обдува воздухом, у меня есть подозрения, что перегрев не заставит себя долго ждать. Двигатель надо дефорсировать, это повысит крутящий момент и позволит уйти на менее акта новое топливо, которое само по себе менее теплотворно, а повышенный крутящий момент обыграть коробкой. Это так мысли в слух. На Ютубе натыкался на человека который это мастырил(двиг мота в гидр),в результате он получил кучу гемороя вместо удовольствия.Шрус развалится сразу
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
slavtol писал(а): Igor60 писал(а): alleekc писал(а): муфта нужна в основном для компенсации не соосности при работе движка на подушках. и судя по вращению двигла отбор мощности только со стороны магнето А разве только муфта решает эту проблему??? чем плохо радиальное исполнение шлицов? шрус(скорость конечно Большова та но все же)… если одбор только через коробас, то это не айс, коробка будит постоянно нагружена ибо момент на воде всегда пиковый а охлаждение не айс коробки, надо теплообменник мутить, да и двигло будит испытывать повышенные тепловые нагрузки на клапана. Могу быть не прав так как не очень знаю двигатель кавы, НО к меня была кава гидрик 300 сил и ее двигло оказалось не очень, прогар поршней на 40 часах, хотя там было и остужение дна поршня маслом и масло остужалось в теплообменнике, и двигатель для водной техники. А тут попытка поставить двигатель от мота, который имеет охлаждение как жидкостное так и набегающим потоком воздуха( поверти инженеры это учитывают и не все зоны охлаждают жидкостью, или не в полном объеме) засунуть в корпус где не будит обдува воздухом, у меня есть подозрения, что перегрев не заставит себя долго ждать. Двигатель надо дефорсировать, это повысит крутящий момент и позволит уйти на менее акта новое топливо, которое само по себе менее теплотворно, а повышенный крутящий момент обыграть коробкой. Это так мысли в слух. На Ютубе натыкался на человека который это мастырил(двиг мота в гидр),в результате он получил кучу гемороя вместо удовольствия.Шрус развалится сразу Я и сомневался в шрусе надо максимально соосно ставить, что бы хватало шлицов. Но человек задался целью, значит ему нравится)) главно шоб как на первых кавах двигатель не рванул, а то яйца может оторвать нах )))
petrycho
умер проект? да?
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
На ютубе есть видос "гидроцикл с двигателем Хаябутса" ) Один из комментаторов спрашивает "так что, мне надо выкинуть мотор 1.8 250 л.с и поставить 1.3 197 лс?!" )
frig
SaneKo писал(а): На ютубе есть видос "гидроцикл с двигателем Хаябутса" ) Один из комментаторов спрашивает "так что, мне надо выкинуть мотор 1.8 250 л.с и поставить 1.3 197 лс?!" ) И видео ускорено
SaneKo
Роман, ну как ваш проект? Есть подвижки?
