Текущее время: 18 апр 2026, 11:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 168 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 812 След.
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha FX160 Cruiser
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:23
Техника: Yamaha FX Cruiser 160
давление нормальное, выходной штуцер это где ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:33
Гидрик должен ровно стоять на прицепе;вода со штуцера не сразу потечет,примерно через 30 секунд; Напор воды не жалей,лишнее через водомет выльется.Можно еще внутри передавить шланг обратки ,который на слив в водомет идет ,там буквой "У"соединение.один от штуцера промывочного шланг на мотор ,один на на обратку .Завел,пустил воду из крана,передави пальцами секунд на 10-15,только не полностью,а сдави чтобы воды в мотор больше пошло.я так делал когда напор воды слабый был.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:43
Начни от контрольки в борту и куда приведёт шлангчик :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:49
:good: :hi: а у мну там краник ;)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 23:28
краник зачем ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 00:04
Kurla писал(а):
краник зачем ?
Млять - давление создать и при консерве тосол в систему ОЖ пойдёт без потерь!
Крантик перед тройником Y образным!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 00:24
перед тройником Y полностью пережал все равно не бежит с левой стороны
пробовал разные пережимать - не знаю от чего но побежало не долго секунд 20 потом перестало
вода где импиллер - бежит в двух местах - где винт начинается ближе к корпусу горячая, на конце сопла холодная
а тут помпа есть которая качает ?
термостат снял - кинул в кружку с кипятком - работает,
напор в подаче воды - хороший.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 07:49
Помра твой водомёт) и с него начинается подача ОЖ, первое на пути Y тройник в него и входит линия для промывки, пережимать на этом участке от водомёта до тройника). С водомёта вода и должна идти холодной это открытая дыра промывочного шланга через тройник!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 08:14
если полностью пережать шланг что идет от Y тройника к водомету - что будет ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 08:36
:evil: вся вода, давление пойдёт в дрыгатель! :book:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 08:38
это понятно,
движок от этого не перегреется или еще что ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 09:58
это понятно,
да ничего страшного,вода в моторе,клина поймает всего то..(г.уд.).хотя,если повезёт не заведётся.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:26
это понятно,
неперегреется!
спасибо! поправлю :D - в систему ОЖ) !!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 05 мар 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 10:29
как же тогда сделать профилактику - промыть систему?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 11:09
[quote="Kurla"]как же тогда сделать профилактику - промыть систему? в смысле?
Ты же писал что с лево вода идёт на воде гогда?
Бросай на воду сигналка перегрева покажет надо ли это делать!
А так мы скоро до нипелей доберёмся :)
