Текущее время: 25 окт 2026, 11:14
Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 14 гостей
 Заголовок сообщения: Плохо заводиться на горячую.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 13:00
Техника: Yamaha FX SHO 1800 Cruiser
Добрый день, подскажите в чем может быть дело, FX1800 SHO 2010г.в. плохо заводиться на горячую. 3-4 попытки.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводиться на горячую.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2020, 14:24
Бензонасос?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 00:32
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Крутит при этом нормально? Больше расскажи. Пока ничего не понятно.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 19:37
Техника: Yamaha VX1100 Deluxe, Suzuki gsr750(мотоцикл)
Здравствуйте, что то выяснили, а то у меня последние 3 спуска на воду тоже похожие симптомы на холодную заводится с пол пинка, а когда поездишь если не сразу заводить как заглушил а минут через 5-10, постоит заводится как то тяжеловато долго крутит
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:58
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Похоже на богатую смесь
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 22:59
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
А на холодную быстро?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2021, 23:38
Техника: Kawasaki Ultra 250X
С пол пинка = быстро
А если заводить чуть нажав газ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 08:32
Ну с газом не пробовал, попробую может на выходных. На холодную да заводится без проблем только нажал сразу, если поездить и заглушить тоже сразу заведется, а вот если постоит минут 10 то как то туго стал
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 18:51
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Похоже на насос, точнее обратный клапан возможно не держит давление.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 07:48
Это насос надо менять или как то клапан можно отдельно?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 08:47
Благодарил (а): 20 раз
у меня похожая проблема.
на холодную быстро, после прогрева долго.
при спуске на воду запускается отлично, с пол оборота. переправляемся на точку отдыха, и оттуда уже становится хуже - крутит бодро, но запускается долго. если одновременно со стартером поддать газу, то сразу схватывает и запускается.
с места ускорение по моим ощущениям нормальное, какое и должно быть. максималка 110-113 по приборке, макс обороты на память 7150, но могу ошибаться.
я пока не пытался разобраться в проблеме, потому что проблем она как таковых не доставляет на данный момент. подскажите путь диагностики, в какую сторону копать? бензонасос виноват?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 10:41
По ямахе я теоретик, но рассуждаю так:
Если бы были вопросы с насосом - поддать газу не помогло бы..
Думаю тут или форсунка немного бенза пропускает, чем переобогащает смесь, наполняя впуск парами бенза, и надо покрутить чтоб прочихался лишний бенз.
Или сами мозги гидра почему-то чуть больше нужного бензина дают на старт.
Я бы попробовал приехав на горячем - снять (отсоединить) топливную магистраль от рампы форсунок, обождал минут 10-15, потом подсоединить и завести.
Если с пол тычка заведётся - форсунки. Если та же песня - добавлял бы газу при старте на горячую и не парился)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2021, 14:42
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Про обратный клапан это предположение о возможной причине. Для точной диагностики нужно подключить манометр в топливную магистраль и проверить, нет ли заметного падения давления в магистрали после остановки мотора. Версия с подтекающей форсункой тоже весьма вероятная. Если манометр покажет падение давления, то дальше искать, кто виноват, обратный клапан либо форсунка какая-то.
