sura30
Техника: Yamaha FX SHO 1800 Cruiser
Добрый день, подскажите в чем может быть дело, FX1800 SHO 2010г.в. плохо заводиться на горячую. 3-4 попытки.
Павел Геленджик
Юрец Панда
AqBOKAT
Техника: Yamaha VX1100 Deluxe, Suzuki gsr750(мотоцикл)
Здравствуйте, что то выяснили, а то у меня последние 3 спуска на воду тоже похожие симптомы на холодную заводится с пол пинка, а когда поездишь если не сразу заводить как заглушил а минут через 5-10, постоит заводится как то тяжеловато долго крутит
XPOH
Техника: Гидр:MJ800TZ ПЛМ:HDX F4/5 BMS Мопед: SV650S Квадр: Irbis K250 Мотокоса, бензогенератор, бензопила, мотоплуг
Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 9 раз
sura30 писал(а): Добрый день, подскажите в чем может быть дело, FX1800 SHO 2010г.в. плохо заводиться на горячую. 3-4 попытки. Похоже на богатую смесь
XPOH
AqBOKAT писал(а): Здравствуйте, что то выяснили, а то у меня последние 3 спуска на воду тоже похожие симптомы на холодную заводится с пол пинка, а когда поездишь если не сразу заводить как заглушил а минут через 5-10, постоит заводится как то тяжеловато долго крутит А на холодную быстро?
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
XPOH писал(а): AqBOKAT писал(а): Здравствуйте, что то выяснили, а то у меня последние 3 спуска на воду тоже похожие симптомы на холодную заводится с пол пинка, а когда поездишь если не сразу заводить как заглушил а минут через 5-10, постоит заводится как то тяжеловато долго крутит А на холодную быстро? С пол пинка = быстро А если заводить чуть нажав газ?
AqBOKAT
Ну с газом не пробовал, попробую может на выходных. На холодную да заводится без проблем только нажал сразу, если поездить и заглушить тоже сразу заведется, а вот если постоит минут 10 то как то туго стал
XPOH
Похоже на насос, точнее обратный клапан возможно не держит давление.
AqBOKAT
Это насос надо менять или как то клапан можно отдельно?
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
у меня похожая проблема. на холодную быстро, после прогрева долго. при спуске на воду запускается отлично, с пол оборота. переправляемся на точку отдыха, и оттуда уже становится хуже - крутит бодро, но запускается долго. если одновременно со стартером поддать газу, то сразу схватывает и запускается. с места ускорение по моим ощущениям нормальное, какое и должно быть. максималка 110-113 по приборке, макс обороты на память 7150, но могу ошибаться.
я пока не пытался разобраться в проблеме, потому что проблем она как таковых не доставляет на данный момент. подскажите путь диагностики, в какую сторону копать? бензонасос виноват?
SaneKo
По ямахе я теоретик, но рассуждаю так: Если бы были вопросы с насосом - поддать газу не помогло бы.. Думаю тут или форсунка немного бенза пропускает, чем переобогащает смесь, наполняя впуск парами бенза, и надо покрутить чтоб прочихался лишний бенз. Или сами мозги гидра почему-то чуть больше нужного бензина дают на старт. Я бы попробовал приехав на горячем - снять (отсоединить) топливную магистраль от рампы форсунок, обождал минут 10-15, потом подсоединить и завести. Если с пол тычка заведётся - форсунки. Если та же песня - добавлял бы газу при старте на горячую и не парился)
XPOH
Про обратный клапан это предположение о возможной причине. Для точной диагностики нужно подключить манометр в топливную магистраль и проверить, нет ли заметного падения давления в магистрали после остановки мотора. Версия с подтекающей форсункой тоже весьма вероятная. Если манометр покажет падение давления, то дальше искать, кто виноват, обратный клапан либо форсунка какая-то.
