Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Dimon65rus
Техника: Ямаха Wave raider 1100
Друзья, подскажите пожалуйста. Ямаха Wave raider 1100 10-15 езды по во воде, затем срабатывает блокировка на перегрев двигателя, когда остывает, едет опять нормально 10-15 минут
Dimon65rus
Струя на охлаждение идет нормально с обоих отверстий , как сзади, так и по борту. какова причина может быть?
Dimon65rus
Если у кого есть возможность пишите в Ватсап 8147415399. Или может быть есть какие ни будь группы в Ватсапе по гидрикам. Заранее спасибо.
Dimon65rus
Юрий Селиванов
Dimon65rus писал(а): Струя на охлаждение идет нормально с обоих отверстий , как сзади, так и по борту. какова причина может быть? Задняя струя которая вврх это не на охлаждение,для того чтоб при больших волнах гидрик было видно и для красоты.Причина может быть в загрязнении системы охлаждения(не опресняли после покатушек в соленой воде, песочком затянуло,датчик глючит и.т.д).Зачем ватсап?Для этого и форум, мы тут общаемся.
Dimon65rus
Я понял, спасибо. Подскажите с чего лучше всего начать разбирать, и что смотреть? Нет, не опреснял. И нужно ли снимать головку , чтобы посмотреть рубашку блоке?
Олег23
Dimon65rus писал(а): Я понял, спасибо. Подскажите с чего лучше всего начать разбирать, и что смотреть? Нет, не опреснял. И нужно ли снимать головку , чтобы посмотреть рубашку блоке? Емли контрольки сбоку идут значит воды прохожит сквозь блок. Получается ощибка по датчику температуры воды? Он стоит где на вашем воднике? Мотор трогали рукой?
Dimon65rus
Если честно, то не знаю где он стоит, завтра найду посмотрю. Думаете поменять для начала датчик? Мотор трогал, горячий , но не скажу что прямо кипяток.
Dimon65rus
Олег23 писал(а): Dimon65rus писал(а): Я понял, спасибо. Подскажите с чего лучше всего начать разбирать, и что смотреть? Нет, не опреснял. И нужно ли снимать головку , чтобы посмотреть рубашку блоке? Емли контрольки сбоку идут значит воды прохожит сквозь блок. Получается ощибка по датчику температуры воды? Он стоит где на вашем воднике? Мотор трогали рукой? А может быть такое, что рубашка блока немного снизу забита песком? И ему из за этого не хватает охлаждения, а по контрольке вода будет проходить.
Anatoliy11
))) Если честно, то не знаю где он стоит..., на трубе он стоит!! Может и труба забита
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Dimon65rus писал(а): Олег23 писал(а): Dimon65rus писал(а): Я понял, спасибо. Подскажите с чего лучше всего начать разбирать, и что смотреть? Нет, не опреснял. И нужно ли снимать головку , чтобы посмотреть рубашку блоке? Емли контрольки сбоку идут значит воды прохожит сквозь блок. Получается ощибка по датчику температуры воды? Он стоит где на вашем воднике? Мотор трогали рукой? А может быть такое, что рубашка блока немного снизу забита песком? И ему из за этого не хватает охлаждения, а по контрольке вода будет проходить. Контролька вроде с маслоохладителя берётся
holod-nsk
| Младший лейтенант |
и есть шланг который уже обратную воду с охлаждения отводит , вроде как и термостат там есть , вот там и надо бы проконтролировать температуру воды
Олег23
holod-nsk писал(а): Dimon65rus писал(а): Олег23 писал(а): Емли контрольки сбоку идут значит воды прохожит сквозь блок. Получается ощибка по датчику температуры воды? Он стоит где на вашем воднике? Мотор трогали рукой? А может быть такое, что рубашка блока немного снизу забита песком? И ему из за этого не хватает охлаждения, а по контрольке вода будет проходить. Контролька вроде с маслоохладителя берётся Так это ямаха 1100 двух тактная.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Dimon65rus писал(а): Если у кого есть возможность пишите в Ватсап 8147415399. Или может быть есть какие ни будь группы в Ватсапе по гидрикам. Заранее спасибо. Ищите схему по которой видно циркуляцию воды в двигателе и тд
охлаж.jpg [ 307.94 КБ | 8630 просмотров ]
Anatoliy11
holod-nsk писал(а): Ищите схему по которой видно циркуляцию воды в двигателе [/img][/quote] Костян, как же всё запущено) У 2t райдера 1100 - ТРИ горшка !!!!
