Текущее время: 26 окт 2026, 01:13
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 08:34
Техника: Ямаха Wave raider 1100
Друзья, подскажите пожалуйста. Ямаха Wave raider 1100 10-15 езды по во воде, затем срабатывает блокировка на перегрев двигателя, когда остывает, едет опять нормально 10-15 минут
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 08:37
Струя на охлаждение идет нормально с обоих отверстий , как сзади, так и по борту. какова причина может быть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:08
Если у кого есть возможность пишите в Ватсап 8147415399. Или может быть есть какие ни будь группы в Ватсапе по гидрикам. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 09:29
89147415399
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 11:04
Задняя струя которая вврх это не на охлаждение,для того чтоб при больших волнах гидрик было видно и для красоты.Причина может быть в загрязнении системы охлаждения(не опресняли после покатушек в соленой воде, песочком затянуло,датчик глючит и.т.д).Зачем ватсап?Для этого и форум, мы тут общаемся.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 12:52
Я понял, спасибо. Подскажите с чего лучше всего начать разбирать, и что смотреть? Нет, не опреснял. И нужно ли снимать головку , чтобы посмотреть рубашку блоке?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 13:52
Емли контрольки сбоку идут значит воды прохожит сквозь блок. Получается ощибка по датчику температуры воды? Он стоит где на вашем воднике? Мотор трогали рукой?
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 18:23
Если честно, то не знаю где он стоит, завтра найду посмотрю. Думаете поменять для начала датчик? Мотор трогал, горячий , но не скажу что прямо кипяток.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 18:25
А может быть такое, что рубашка блока немного снизу забита песком? И ему из за этого не хватает охлаждения, а по контрольке вода будет проходить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 21:25
))) Если честно, то не знаю где он стоит..., на трубе он стоит!! Может и труба забита :)
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:11
Контролька вроде с маслоохладителя берётся
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:12
и есть шланг который уже обратную воду с охлаждения отводит , вроде как и термостат там есть , вот там и надо бы проконтролировать температуру воды
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:13
Так это ямаха 1100 двух тактная.
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 14:17
Ищите схему по которой видно циркуляцию воды в двигателе и тд
охлаж.jpg [ 307.94 КБ | 8637 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 17:58
holod-nsk писал(а):
Ищите схему по которой видно циркуляцию воды в двигателе [/img][/quote]
Костян, как же всё запущено) :rtfm:
У 2t райдера 1100 - ТРИ горшка !!!!
