Текущее время: 26 ноя 2026, 19:51
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
 Заголовок сообщения: GTX 155 подскажите с мануалом
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 19:50
Благодарил (а): 20 раз
всем добрый день!
Дал другу прокатиться, тот засосал фал в водомет. подскажите где найти мануал, нужно снять рулевое и добраться до винта. GTX 155 2007 года
 Заголовок сообщения: Re: GTX 155 подскажите с мануалом
СообщениеДобавлено: 14 июн 2020, 23:00
Для таких работ мануал не нужен.
Бери инструмент и снимай.
Резьба правильная
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 00:26
Рамзи писал(а):
всем добрый день!
Там все очень просто, если снимать с перекуром, минут 10, без гораздо быстрее.Если придется снимать сам винт, тогда нужен шестигранник и пневмогайковерт(резьба тоже правильная
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 13:55
Рулевое снял, дальше У дома водомета (это же он так называется?) 4 гайки по краям открутил , но не могу снять. Шатаю - вместе с винтом шатается. Что я делаю не так?
233F6C3A-F743-44D1-BBAD-FE64A55222B5.jpeg [ 24.33 КБ | 8318 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:47
Да все правильно, шлицы вала не выходят из винта.Пусть кто нибудь через решетку придержит вал, а ты стянеш дом.Кольцо фалом скорее всего подрало, смотри зазор и состояние кольца!
IMG-20190713-WA0000.jpg [ 133.83 КБ | 8313 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:45
обошлось без снятия дома, плоскогубцами с длинными губками достал фал. визуально зазор и кольцо без изменений, буду проверять на воде.
и все же я не понял как разобрать до такого состояния как у вас на фото со щупом. если я в тот момент потянул бы за дом, он снялся бы вместе с винтом получается? и зачем тогда три шестигранника на конусной детали? (у меня на фото болотного цвета).
Задаю эти вопросы потому что хочу разобраться. до сегодняшнго дня вообще не представлял устройство и принцип работы. до этого все свои авто и мото ремонтировал сам
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 16:46
Юрий Селиванов писал(а):
Рамзи писал(а):
всем добрый день!
ну в 10 минут с перекуром я не уложился, хоть и не курю))) 2 часа заняла вся процедура)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 18:31
А друг уложился :lol: viewtopic.php?f=102&t=3528
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 19:50
Вот что находится под конусом болотного цвета :)
20170606_231442.jpg [ 584.34 КБ | 8246 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 21:42
так почему он у меня не снимался (вот этот конус болотного цвета), понять не могу. я болты открутил (3 штуки под шестигранник), тянул без фанатизма, оно ни с места
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 21:53
...) присосало - это хорошо, это норм)), накипью если - это жо-п-а упл. кольцам - сальникам, подшипникам.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:15
Для какой цели хотел снять конус?Снимается легим постукиванием киянки резиновой по бокам, так как хорошо держится за счет резинового уплотнения +смазка создает вакуум(если конечно она там присутствует еще).Обычно конус снимают для того чтоб открутить винт или проверить смазку, наличие в ней воды.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:28
я хотел снять потому что не понимал как устроен водомет и думал что можно снять конус и затем пластиковую решетку за ним. потом понял уже что решетка литая с, так скажем, посадочным местом кольца импеллера.
реально авто и мото технику могу разбирать с закрытыми глазами, а тут опыта нет совсем, не до конца понимал конструкцию. смазка там была. а мануал нашел только под конец, не стал его глубоко изучать, просто болты все затянул моментом из мануала
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:29
очень боялся где-то потянуть лишнего, отломить чего-нибудь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 22:35
вот еще хотел спросить у знающих людей!
за что отвечают эти трубки? на них резиновые колечки потрескались, по краям немного песка было. не опасно ли?
Screenshot at Jun 15 23-34-48.png [ 1014.16 КБ | 8190 просмотров ]
