Павелкраснодар
Техника: BRP RXT 215
Уважаемые, приветствую Вас! Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли чипануть BRP RXT 215 2006 год? Будет ли прирост сил? Или же не стоит этого делать? Винт в норме, кольцо 0,25 зазор. Хочу что бы чуть ехал шустрее. Заранее спасибо.
Юрец Панда
alleekc
Юрец Панда писал(а): ну если свести зазор к минимуму то будет пошустрее. но не долго. был когдато 215 на 3 риве. раз пять за сезон лазил в двигло. то поршень прогорит то клапан оторвёт то шатун вылезит
Павелкраснодар
Так зазор вроде близок к заводу? Или нет?? Завод разве не должен быть 0,20? Я снял импеллер, мерил щупом, щуп лезет где 0,20 а где-то 0,25.
Значит лучше не делать чип?
Юрец Панда
ну я себе делал меньше 0.1 и разница ощутима. как зазор мерил при снятом импеллере? не знаю как на брп, на яме вроде завод 0.1
Павелкраснодар
Пардон, не импеллер а всю обойму от кузова снимал и мерил сзади. А как подогнать такой зазор если кольца все штатного размера? Или Вы вытачивали себе кольцо у токаря??
alleekc
Павелкраснодар писал(а): Пардон, не импеллер а всю обойму от кузова снимал и мерил сзади. А как подогнать такой зазор если кольца все штатного размера? Или Вы вытачивали себе кольцо у токаря?? при тапке в пол сместа в отсечку если не уходит нехуй там делать
Юрец Панда
Павелкраснодар писал(а): Пардон, не импеллер а всю обойму от кузова снимал и мерил сзади. А как подогнать такой зазор если кольца все штатного размера? Или Вы вытачивали себе кольцо у токаря?? я точил у токоря. но у меня кава и яма, там нет таких пластиковых вставок как у вас, но и на брп тоже можно вытачить. тут была тема Станислава, там как раз видео про брп.
Павелкраснодар
alleekc писал(а): Павелкраснодар писал(а): Пардон, не импеллер а всю обойму от кузова снимал и мерил сзади. А как подогнать такой зазор если кольца все штатного размера? Или Вы вытачивали себе кольцо у токаря?? при тапке в пол сместа в отсечку если не уходит нехуй там делать Понял, спасибо.
alleekc
Юрец Панда писал(а): Павелкраснодар писал(а): Пардон, не импеллер а всю обойму от кузова снимал и мерил сзади. А как подогнать такой зазор если кольца все штатного размера? Или Вы вытачивали себе кольцо у токаря?? я точил у токоря. но у меня кава и яма, там нет таких пластиковых вставок как у вас, но и на брп тоже можно вытачить. тут была тема Станислава, там как раз видео про брп. точил с нержи кольцо. уебал два винта. ненбюджетно. ставлю щас полиуретановые новосибирск. проблем нет
изображение_viber_2018-09-13_20-29-26.jpg [ 589.46 КБ | 7282 просмотра ]
изображение_viber_2018-09-13_20-29-34.jpg [ 258.61 КБ | 7282 просмотра ]
Юрец Панда
alleekc
Юрец Панда писал(а): даже не знаю, у меня 4 сезона полёт нормальный. ну наверно меня нептун проклял за регулярный слив медуз в акваторию
Павелкраснодар
С чип-ом повременю. Подскажите, как поднять мощность? Впуск? Выпуск? Винт? Решетка забора воды? Что бы сделать-что бы мотор не положить и что бы валил нормально?
BegemotTM
alleekc
Павелкраснодар писал(а): С чип-ом повременю. Подскажите, как поднять мощность? Впуск? Выпуск? Винт? Решетка забора воды? Что бы сделать-что бы мотор не положить и что бы валил нормально? всё вышеперечисленное пустая трата денег
