Текущее время: 26 ноя 2026, 20:35
 Заголовок сообщения: Разгон RXP300
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 07:10
Техника: Rxp 300
Добрый день форумчане, в этом году с самого начала сезона появилась проблема на моем RXP300 2018гв, 115мч, своевременное ТО, на старте заметно медленнее стал набирать скорость, но набрав 40-60 км/ч, уже привычно начинает лететь и спокойно набирает 110-115, при резких разворотах чувствуется как буксует в воде и нет резкого разгона, на холостых есть небольшая вибрация, не помню была ли она раньше, как считаете в чем может быть проблема? Ошибок нет
 Заголовок сообщения: Re: Разгон RXP300
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 07:30
в водомете
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 07:44
Техника: Rxp 300
в водомете
Под замену?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 07:56
Благодарил (а): 66 раз
Alex138 писал(а):
в водомете
Под замену?
Если денег много, то под замену. Куда старый выкините, подскажите, заберу ))
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 08:25
Техника: Rxp 300
Как в ералаше - Дядя я знаю, что у вас сломалось...)
По конкретнее можно, что с водомётом делать, если не сложно
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 09:24
водомет снимается и проводится осмотр на предмет износа кольца/импеллера. после этого делаются выводы.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 13:40
обычно после таких советов новичкам, надо мотор чинить :D
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:08
Техника: Rxp 300
О том, что сам буду делать я не говорил
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 15:56
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Кольцо водомёта меняй. При снятии проводить инспекцию визуальную для выявления иных проблем. Если замена кольца не помогает в решении проблемы, снимать и притирать графитовое кольцо на валу. В сервисе знают, что делать.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 18:16
А причем графитка,если в трюме сухо?При замене кольца нужно проверять зазор кольцо/винт!Так можно и пять их заменить, а толку ноль будет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 20:46
RXP 260. 2012 г/в.
Я же написал порядок действий. Имели место быть случаи, при сухом трюме подсос воздуха из трюма. Люди голову ломали долго, водомёт в идеале, а не едет как надо.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:47
Техника: BRP XP Limited 1999, Monterey 180 EDGE
Ну конечно же, графитовое кольцо само не притрётся на 7 тыс оборотов! Надо дрелькой покрутить! :D Особенно ЗНАЮТ что в сервисе делать - бабла содрать! :D
Какой же БРЕД!!! :lol:
Вот из за таких советов СПЕЦИАЛИСТОВ люди и притирают кольца!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 23:57
RXP 260. 2012 г/в.
По всей видимости не сталкивались с попавшей песчинкой под графитку. Зачем же орать то так. Ну нет у вас опыта такого, что поделать. Это же не означает, что этого не может быть. И да. Не 7000, а 8050. И не дрелькой крутят, а наждаком на столе правят.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 06:49
Техника: Rxp 300
В сервисе сказали винт и кольцо под замену, какой винт посоветуете? Где то читал, что возможно увеличить именно стартовую мощность за счёт винта
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 07:06
И импеллером и решкой.смотря какие цели нужны..то же не сталкивался с песчинкой в графите.каким образом там подсос если сухо?принцип действия всей системы??
