Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
Alex138
Техника: Rxp 300
Добрый день форумчане, в этом году с самого начала сезона появилась проблема на моем RXP300 2018гв, 115мч, своевременное ТО, на старте заметно медленнее стал набирать скорость, но набрав 40-60 км/ч, уже привычно начинает лететь и спокойно набирает 110-115, при резких разворотах чувствуется как буксует в воде и нет резкого разгона, на холостых есть небольшая вибрация, не помню была ли она раньше, как считаете в чем может быть проблема? Ошибок нет
| Модератор |
Alex138 писал(а): в чем может быть проблема? в водомете
Alex138
Техника: Rxp 300
Raider писал(а): Alex138 писал(а): в чем может быть проблема? в водомете Под замену?
Alpinev
| Старший мичман |
Alex138 писал(а): Raider писал(а): Alex138 писал(а): в чем может быть проблема? в водомете Под замену? Если денег много, то под замену. Куда старый выкините, подскажите, заберу ))
Alex138
Техника: Rxp 300
Как в ералаше - Дядя я знаю, что у вас сломалось...) По конкретнее можно, что с водомётом делать, если не сложно
| Модератор |
Alex138 писал(а): Как в ералаше - Дядя я знаю, что у вас сломалось...)
водомет снимается и проводится осмотр на предмет износа кольца/импеллера. после этого делаются выводы.
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Raider писал(а): Alex138 писал(а): Как в ералаше - Дядя я знаю, что у вас сломалось...)
водомет снимается и проводится осмотр на предмет износа кольца/импеллера. после этого делаются выводы. обычно после таких советов новичкам, надо мотор чинить
Alex138
Техника: Rxp 300
kacik_mega@mail.ru писал(а): Raider писал(а): Alex138 писал(а): Как в ералаше - Дядя я знаю, что у вас сломалось...)
водомет снимается и проводится осмотр на предмет износа кольца/импеллера. после этого делаются выводы. обычно после таких советов новичкам, надо мотор чинить  О том, что сам буду делать я не говорил
BegemotTM
Кольцо водомёта меняй. При снятии проводить инспекцию визуальную для выявления иных проблем. Если замена кольца не помогает в решении проблемы, снимать и притирать графитовое кольцо на валу. В сервисе знают, что делать.
Юрий Селиванов
BegemotTM писал(а): Кольцо водомёта меняй. При снятии проводить инспекцию визуальную для выявления иных проблем. Если замена кольца не помогает в решении проблемы, снимать и притирать графитовое кольцо на валу. В сервисе знают, что делать. А причем графитка,если в трюме сухо?При замене кольца нужно проверять зазор кольцо/винт!Так можно и пять их заменить, а толку ноль будет.
BegemotTM
Юрий Селиванов писал(а): BegemotTM писал(а): Кольцо водомёта меняй. При снятии проводить инспекцию визуальную для выявления иных проблем. Если замена кольца не помогает в решении проблемы, снимать и притирать графитовое кольцо на валу. В сервисе знают, что делать. А причем графитка,если в трюме сухо?При замене кольца нужно проверять зазор кольцо/винт!Так можно и пять их заменить, а толку ноль будет. Я же написал порядок действий. Имели место быть случаи, при сухом трюме подсос воздуха из трюма. Люди голову ломали долго, водомёт в идеале, а не едет как надо.
SashaLAS
Техника: BRP XP Limited 1999, Monterey 180 EDGE
BegemotTM писал(а): Юрий Селиванов писал(а): BegemotTM писал(а): Кольцо водомёта меняй. При снятии проводить инспекцию визуальную для выявления иных проблем. Если замена кольца не помогает в решении проблемы, снимать и притирать графитовое кольцо на валу. В сервисе знают, что делать. А причем графитка,если в трюме сухо?При замене кольца нужно проверять зазор кольцо/винт!Так можно и пять их заменить, а толку ноль будет. Я же написал порядок действий. Имели место быть случаи, при сухом трюме подсос воздуха из трюма. Люди голову ломали долго, водомёт в идеале, а не едет как надо. Ну конечно же, графитовое кольцо само не притрётся на 7 тыс оборотов! Надо дрелькой покрутить!  Особенно ЗНАЮТ что в сервисе делать - бабла содрать! Какой же БРЕД!!! Вот из за таких советов СПЕЦИАЛИСТОВ люди и притирают кольца!
BegemotTM
По всей видимости не сталкивались с попавшей песчинкой под графитку. Зачем же орать то так. Ну нет у вас опыта такого, что поделать. Это же не означает, что этого не может быть. И да. Не 7000, а 8050. И не дрелькой крутят, а наждаком на столе правят.
Alex138
Техника: Rxp 300
водомет снимается и проводится осмотр на предмет износа кольца/импеллера. после этого делаются выводы. В сервисе сказали винт и кольцо под замену, какой винт посоветуете? Где то читал, что возможно увеличить именно стартовую мощность за счёт винта
И импеллером и решкой.смотря какие цели нужны..то же не сталкивался с песчинкой в графите.каким образом там подсос если сухо?принцип действия всей системы??
