Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя |
petrycho
Всем привет. На одной из покатушек перегрел выхлоп на своём GSX LTD, причина в клапане вотербокса, дырка в мембране. Расплавился патрубок пластикового резонатора 295500683 он же 274000484, и так же есть косяк в самом корпусе резонатора, ибо в моторный отсек идет дым, гидрик не едет. Завел я без резонатора, звук тот же. Вопрос!!! Может избавиться от него? Вывести выхлоп сразу на выход, минуя пластик? Есть у кого опыт?
Олег23
На ямахе моей улалив резонатор лишаешься ушей и одной мили в час скорости. Поэтому много не потеряешь если поставишь силиконовый пайп
petrycho
Олег23 писал(а): На ямахе моей улалив резонатор лишаешься ушей и одной мили в час скорости. Поэтому много не потеряешь если поставишь силиконовый пайп Я заводил чисто с патрубком, разницы по звуку так и не понял. Просто чтобы его заменить, нужно мотор дергать, не хочу. И так, чтобы его достать , пришлось расковырять блок плавучести.
alleekc
на 4такных стандартный косяк. выкидываеш и трубу алюмишку. с низов басс хороший
igor sea-doo
petrycho писал(а): Олег23 писал(а): На ямахе моей улалив резонатор лишаешься ушей и одной мили в час скорости. Поэтому много не потеряешь если поставишь силиконовый пайп Я заводил чисто с патрубком, разницы по звуку так и не понял. Просто чтобы его заменить, нужно мотор дергать, не хочу. И так, чтобы его достать , пришлось расковырять блок плавучести. привет.уже обсуждали же по тел
igor sea-doo
чуть переделать и в путь..резик в утиль.
igor sea-doo
как вариант, хр лим.катает без него.мотор тот же.имхо.
igor sea-doo
а так не давно часа на полтора вгрузился в тему про выхлоп на 2т. на ФОРУМЕ!!!реальные весчи человек описывает..ооочень глубоко капнул))столько лет назад у него уже было столько инфы в голове!!!что по 2т,что по 4т.
petrycho
Парни, спасибо за советы. Купил силиконовый патрубок, собираю без резонатора, резонатор еле вытащил, пришлось распиливать. Вопрос!? Клапан вотербокса как нужно регулировать, чтобы выхлоп похолоднее был?
Anatoliy11
Выхопной тракт коротче и легче стал, температура... будет зависить от распределения давления - количества воды впрыска в трубу для правильного резананса самой трубы. Имхо. С существующими ныне настройками и предидущей хорощей работы мотора, подогнать клапан под теже параметры работы мотора. Может быть чуток и поджать клапан в моём мышлении, что-бы сохранить количаство врыскиваемой воды (от снижения давления в банке) в трубу - от чего и будет зависить тем. выхлопа с количеством достаточного, уравновешенного давления открытия... для охл. вых тракта.
petrycho
Ага, понял, буду колдовать
igor sea-doo
Петя ,открой его полностью и пробуй.на стоке может этого и хватит.иначе там глубоко..и размер форсунки,темп воды,форма глушака и пр.сухой или мокрый выхлоп.
igor sea-doo
а от чего сгорел?разобрался?
petrycho
igor sea-doo писал(а): а от чего сгорел?разобрался? Ну вроде как мембрана клапана была порвана. Заклеил. И продул все до одной трубки, т.к. на последней покатушке много по траве катали, плюс эта мелкая ряска.
petrycho
Контролька всегда ссыт вроде нормально
