Текущее время: 26 ноя 2026, 20:36
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 10:40
Всем привет.
На одной из покатушек перегрел выхлоп на своём GSX LTD, причина в клапане вотербокса, дырка в мембране.
Расплавился патрубок пластикового резонатора 295500683 он же 274000484, и так же есть косяк в самом корпусе резонатора, ибо
в моторный отсек идет дым, гидрик не едет.
Завел я без резонатора, звук тот же.
Вопрос!!! Может избавиться от него? Вывести выхлоп сразу на выход, минуя пластик?
Есть у кого опыт?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:09
На ямахе моей улалив резонатор лишаешься ушей и одной мили в час скорости. Поэтому много не потеряешь если поставишь силиконовый пайп
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:21
Я заводил чисто с патрубком, разницы по звуку так и не понял.
Просто чтобы его заменить, нужно мотор дергать, не хочу.
И так, чтобы его достать , пришлось расковырять блок плавучести.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 14:26
на 4такных стандартный косяк. выкидываеш и трубу алюмишку. с низов басс хороший
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 17:24
привет.уже обсуждали же по тел
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 07:08
чуть переделать и в путь..резик в утиль.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 07:09
как вариант, хр лим.катает без него.мотор тот же.имхо.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 07:13
а так не давно часа на полтора вгрузился в тему про выхлоп на 2т. на ФОРУМЕ!!!реальные весчи человек описывает..ооочень глубоко капнул))столько лет назад у него уже было столько инфы в голове!!!что по 2т,что по 4т.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 08:45
Парни, спасибо за советы.
Купил силиконовый патрубок, собираю без резонатора, резонатор еле вытащил, пришлось распиливать.
Вопрос!?
Клапан вотербокса как нужно регулировать, чтобы выхлоп похолоднее был?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 00:46
Выхопной тракт коротче и легче стал, температура... будет зависить от распределения давления - количества воды впрыска в трубу для правильного резананса самой трубы. Имхо. С существующими ныне настройками и предидущей хорощей работы мотора, подогнать клапан под теже параметры работы мотора. Может быть чуток и поджать клапан в моём мышлении, что-бы сохранить количаство врыскиваемой воды (от снижения давления в банке) в трубу - от чего и будет зависить тем. выхлопа с количеством достаточного, уравновешенного давления открытия... для охл. вых тракта.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 07:40
Ага, понял, буду колдовать
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:27
Петя ,открой его полностью и пробуй.на стоке может этого и хватит.иначе там глубоко..и размер форсунки,темп воды,форма глушака и пр.сухой или мокрый выхлоп.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 12:40
а от чего сгорел?разобрался?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:56
Ну вроде как мембрана клапана была порвана.
Заклеил.
И продул все до одной трубки, т.к. на последней покатушке много по траве катали, плюс эта мелкая ряска.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 14:57
Контролька всегда ссыт вроде нормально
