Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость |
Морис
Техника: Brp GTX LTD
Добрый день Подскажите пожалуйста господа знатоки! Кто то сталкивался с системой подруливания в плане ремонта? Проблема в том, что когда гидр выходит а глисер его начинает качать то вправо то влево, и тем самым его надо ловить, грешу на механизм подруливания. Посмотрел что на каждом соединении есть люфт, я понимаю что он должен быть но в пределах допусков. Особенно там где пластиковые рычаги накручиваються на резьбу и там сильно болтаються. У кого то такие проблемы были? Как решили, а то я форум пересмотрел ничего не нашел.
изображение_viber_2021-03-31_21-50-03.jpg [ 199.74 КБ | 14822 просмотра ]
petrycho
Плавники на gtx? Не помню такого, там просто ковш заднего хода, который люфтит у всех. А вот на руле нужно посмотреть, есть ли свобода или нет
Морис
petrycho писал(а): Плавники на gtx? Не помню такого, там просто ковш заднего хода, который люфтит у всех. А вот на руле нужно посмотреть, есть ли свобода или нет
изображение_viber_2021-03-31_22-29-01.jpg [ 321.65 КБ | 14809 просмотров ]
petrycho
Интересно, это видимо на поздних пошло. Обычно подруливать нужно, если есть свободных ход на самом руле, было однажды. Втулили пластиковую плит под рулевой колонкой
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Вскрывай водомёт, осматривай состояние спрямляющих пластин. Скорее всего там их не хватает. Лечится заменой дома. Подруливающие лопатки скорее всего не причём. Для исключения их из списка - временный демонтаж и тест. Но копай водомёт.
Морис
BegemotTM писал(а): Вскрывай водомёт, осматривай состояние спрямляющих пластин. Скорее всего там их не хватает. Лечится заменой дома. Подруливающие лопатки скорее всего не причём. Для исключения их из списка - временный демонтаж и тест. Но копай водомёт. поставил на воду без плавников, все равно кидает. Когда сбрасываешь газ на скорости его начинает кидать, но меньше чем с плавниками. А можно поподробнее за водомет
BegemotTM
| Главный старшина |
Ты откуда, что у вас сезон?))) Я не знаю как подробнее. После винта есть вертикальные пластины по кругу. Они должны быть целыми. Первоначальный осмотр можно провести с фонариком, заглядывая в сопло. Ну а так, надо снять. Там снимать 10 минут дел
Морис
BegemotTM писал(а): Ты откуда, что у вас сезон?))) Я не знаю как подробнее. После винта есть вертикальные пластины по кругу. Они должны быть целыми. Первоначальный осмотр можно провести с фонариком, заглядывая в сопло. Ну а так, надо снять. Там снимать 10 минут дел С Украины, вода градусов 6, а днем 17, в гидрокостюме тепло) фонариком смотрел все целые, только не пойду они ровные должны быть или под наклоном, завтра сниму посмотрю
BegemotTM
| Главный старшина |
Морис писал(а): BegemotTM писал(а): Ты откуда, что у вас сезон?))) Я не знаю как подробнее. После винта есть вертикальные пластины по кругу. Они должны быть целыми. Первоначальный осмотр можно провести с фонариком, заглядывая в сопло. Ну а так, надо снять. Там снимать 10 минут дел С Украины, вода градусов 6, а днем 17, в гидрокостюме тепло) фонариком смотрел все целые, только не пойду они ровные должны быть или под наклоном, завтра сниму посмотрю Я уже сезон заждался. Они не ровные, напоминают чуть изогнутый пропеллер. Если они пластиковые, то 99% там не будет хватать кусков. Отпиши по результату
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
petrycho писал(а): Интересно, это видимо на поздних пошло. Обычно подруливать нужно, если есть свободных ход на самом руле, было однажды. Втулили пластиковую плит под рулевой колонкой Петр, добрый день. А можно поподробнее? у меня тоже есть люфт руля (вертикальный), думаю как решить проблему
petrycho
Нужно колонку аккуратно разобрать и посмотреть, что износилось. Я на вашем или подобном не открывал, не дефектовал, не буду врать. На 2т все просто. И люфт у вас вертикальный, а я писал про свободный ход. Но в любом случае все делается. Если руки прямые, то разберетесь.
BegemotTM
| Главный старшина |
Куда пропал ТС? Отпишись что к чему!
Raider
| Модератор |
я думаю у него тупо не работает система подъема плавников. или работает ..но одна сторона
Морис
BegemotTM писал(а): Куда пропал ТС? Отпишись что к чему! Нашел грамотных людей, поеду к ним в субботу, как раз возле воды там все посмотрим потестим, разберем. А визуально смотрел дом с фонариком, он алюминиевый, все лопасти есть, все одинаковые. Все же надеюсь может все таки не дом)
Морис
Raider писал(а): я думаю у него тупо не работает система подъема плавников. или работает ..но одна сторона Я снимал плавники, проблема не ушла но немного лучше Как говорят что плавники подымаются от давления волны, они подпружиненные, руками подымал нормально
