Текущее время: 26 ноя 2026, 17:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 79 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 21:51
Техника: Brp GTX LTD
Добрый день
Подскажите пожалуйста господа знатоки!
Кто то сталкивался с системой подруливания в плане ремонта?
Проблема в том, что когда гидр выходит а глисер его начинает качать то вправо то влево, и тем самым его надо ловить, грешу на механизм подруливания.
Посмотрел что на каждом соединении есть люфт, я понимаю что он должен быть но в пределах допусков.
Особенно там где пластиковые рычаги накручиваються на резьбу и там сильно болтаються.
У кого то такие проблемы были? Как решили, а то я форум пересмотрел ничего не нашел.
изображение_viber_2021-03-31_21-50-03.jpg [ 199.74 КБ | 14817 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:25
Плавники на gtx?
Не помню такого, там просто ковш заднего хода, который люфтит у всех.
А вот на руле нужно посмотреть, есть ли свобода или нет
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:31
Плавники на gtx?
изображение_viber_2021-03-31_22-29-01.jpg [ 321.65 КБ | 14804 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 23:41
Интересно, это видимо на поздних пошло.
Обычно подруливать нужно, если есть свободных ход на самом руле, было однажды. Втулили пластиковую плит под рулевой колонкой
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 01:07
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Вскрывай водомёт, осматривай состояние спрямляющих пластин. Скорее всего там их не хватает. Лечится заменой дома. Подруливающие лопатки скорее всего не причём. Для исключения их из списка - временный демонтаж и тест. Но копай водомёт.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 23:21
поставил на воду без плавников, все равно кидает. Когда сбрасываешь газ на скорости его начинает кидать, но меньше чем с плавниками.
А можно поподробнее за водомет
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 00:24
RXP 260. 2012 г/в.
Ты откуда, что у вас сезон?)))
Я не знаю как подробнее. После винта есть вертикальные пластины по кругу. Они должны быть целыми. Первоначальный осмотр можно провести с фонариком, заглядывая в сопло. Ну а так, надо снять. Там снимать 10 минут дел
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:23
С Украины, вода градусов 6, а днем 17, в гидрокостюме тепло)
фонариком смотрел все целые, только не пойду они ровные должны быть или под наклоном, завтра сниму посмотрю
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:54
RXP 260. 2012 г/в.
Я уже сезон заждался. Они не ровные, напоминают чуть изогнутый пропеллер. Если они пластиковые, то 99% там не будет хватать кусков. Отпиши по результату
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 14:13
Благодарил (а): 20 раз
Петр, добрый день.
А можно поподробнее? у меня тоже есть люфт руля (вертикальный), думаю как решить проблему
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 22:48
Нужно колонку аккуратно разобрать и посмотреть, что износилось.
Я на вашем или подобном не открывал, не дефектовал, не буду врать.
На 2т все просто.
И люфт у вас вертикальный, а я писал про свободный ход.
Но в любом случае все делается. Если руки прямые, то разберетесь.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 00:17
RXP 260. 2012 г/в.
Куда пропал ТС? Отпишись что к чему!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 07:47
я думаю у него тупо не работает система подъема плавников. или работает ..но одна сторона
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:56
Нашел грамотных людей, поеду к ним в субботу, как раз возле воды там все посмотрим потестим, разберем.
А визуально смотрел дом с фонариком, он алюминиевый, все лопасти есть, все одинаковые.
Все же надеюсь может все таки не дом)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:58
Я снимал плавники, проблема не ушла но немного лучше
Как говорят что плавники подымаются от давления волны, они подпружиненные, руками подымал нормально
