Текущее время: 28 ноя 2026, 00:28
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 71 сообщение ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по каве 250х ультра
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:00
Техника: Кавасаки джетскай 250 ультра
Brp gsx
Alpinev писал(а):
на этих моторах нет термостата, поэтому идет недогрев мотора. И как вытекающее не выпаривается бензин из масла. Тут можно проще делать менять масло каждые 10 часов! и лить 10 в 40.
Дак прогреваю постоянно.И проблем нет сейчас с бензином в масле.может как вариант быть что изза того что он стоял долго в бензине грязь была?И он грубо говоря просрался?так как заливаю всегда полный бак каждый день
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:43
Благодарил (а): 66 раз
Ржевский писал(а):
Еще вопросик.полированный винт это стандартная комплектация у кавы?
Что значит полированный? Стальной? нет там обычные винты идут в стоке смесь алюмишки и еще чего то.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 10:45
Олег23 писал(а):
Alpinev писал(а):
Олег23 писал(а):
Ты серьезно каждые 10 часов менять масло? Такого быть не может.
Может, покури форумы забугорные. Зато мотор целый останется
А что Чернуха по этому поаоду говорит? Не знаю на сколько нужно любить каву с ее налогами что бы менять масло каждые 10 часов и переживать как бы она не взорвалась) так еще и весит она как самолет.
Он говорит, лить масло мотуль 20в60 в эти моторы, но т.к стоит оно как самолет, то можно просто чаще менять! вот и все.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:14
Brp gsx
Комментарий к файлу: Вот такой стит у меня
IMG_20210622_141341_414.jpg [ 296.32 КБ | 6428 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 04:02
Ржевский писал(а):
да это не родной винт, возможно solas или какой то еще.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 08:49
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Просрался схавав грязь через форсунки? Не верю
Разве что был хреновый прошлогодний бенз ,а теперь залит хороший и едет хорошо
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 15:47
А сколько макс оборотов было при хреновой езде? И сейчас сколько крутит?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 21:49
Brp gsx
Крутил где то до 8.до этого до красной зоны,но рано радовался(
Поменял подшипники на валу,перестал ехать вобще,максималка 60 и обороты 6700.неужели причина в том что винт туго крутится ?если от руки ну и зазор по прикидкам где то 1мм+.между винтом и домом.короче разбирать по новой и смотреть
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 23:15
С таким зазором в упор, причём сразу должен крутить.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 08:13
винт не может туго крутиться, значит что то не так собрал! А если до этого крутил 8000 и не ехал!!! то он просто крутил в холостую! и там отсечка 7800 вроде.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 08:14
зазор должен быть от 0.1 до 0.6
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 10:05
Alpinev писал(а):
С таким зазором в упор, причём сразу должен крутить и не двигаться,
зазор должен быть от 0.1 до 0.6 :)
Привет Виталя!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 10:18
Привет Виталя!
Здаров!
Не внимательно прочитал ))) 8-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 20:23
Brp gsx
Уже сделал винт в зазор 0.007 :D завтра собираю и едупробовать
СообщениеДобавлено: 24 июн 2021, 20:24
Brp gsx
Вопросик (
Где расположен стартер у кавы?по ходу подпалил его.при нажатии кнопки как будто севший аккум и дымится клемма плюсовая
