Ржевский
Техника: Кавасаки джетскай 250 ультра Brp gsx
Alpinev писал(а): на этих моторах нет термостата, поэтому идет недогрев мотора. И как вытекающее не выпаривается бензин из масла. Тут можно проще делать менять масло каждые 10 часов! и лить 10 в 40. Дак прогреваю постоянно.И проблем нет сейчас с бензином в масле.может как вариант быть что изза того что он стоял долго в бензине грязь была?И он грубо говоря просрался?так как заливаю всегда полный бак каждый день
Alpinev
| Старший мичман |
Ржевский писал(а): Еще вопросик.полированный винт это стандартная комплектация у кавы? Что значит полированный? Стальной? нет там обычные винты идут в стоке смесь алюмишки и еще чего то.
Alpinev
| Старший мичман |
Олег23 писал(а): Alpinev писал(а): Олег23 писал(а): Ты серьезно каждые 10 часов менять масло? Такого быть не может. Может, покури форумы забугорные. Зато мотор целый останется А что Чернуха по этому поаоду говорит? Не знаю на сколько нужно любить каву с ее налогами что бы менять масло каждые 10 часов и переживать как бы она не взорвалась) так еще и весит она как самолет. Он говорит, лить масло мотуль 20в60 в эти моторы, но т.к стоит оно как самолет, то можно просто чаще менять! вот и все.
Ржевский
Alpinev писал(а): Ржевский писал(а): Еще вопросик.полированный винт это стандартная комплектация у кавы? Что значит полированный? Стальной? нет там обычные винты идут в стоке смесь алюмишки и еще чего то.
Комментарий к файлу: Вот такой стит у меня
IMG_20210622_141341_414.jpg [ 296.32 КБ | 6432 просмотра ]
Alpinev
| Старший мичман |
Ржевский писал(а): Alpinev писал(а): Ржевский писал(а): Еще вопросик.полированный винт это стандартная комплектация у кавы? Что значит полированный? Стальной? нет там обычные винты идут в стоке смесь алюмишки и еще чего то.  да это не родной винт, возможно solas или какой то еще.
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Ржевский писал(а): Дак прогреваю постоянно.И проблем нет сейчас с бензином в масле.может как вариант быть что изза того что он стоял долго в бензине грязь была?И он грубо говоря просрался?так как заливаю всегда полный бак каждый день Просрался схавав грязь через форсунки? Не верю Разве что был хреновый прошлогодний бенз ,а теперь залит хороший и едет хорошо
Alpinev
| Старший мичман |
А сколько макс оборотов было при хреновой езде? И сейчас сколько крутит?
Ржевский
Alpinev писал(а): А сколько макс оборотов было при хреновой езде? И сейчас сколько крутит? Крутил где то до 8.до этого до красной зоны,но рано радовался( Поменял подшипники на валу,перестал ехать вобще,максималка 60 и обороты 6700.неужели причина в том что винт туго крутится ?если от руки ну и зазор по прикидкам где то 1мм+.между винтом и домом.короче разбирать по новой и смотреть
Anatoliy11
Alpinev
| Старший мичман |
Ржевский писал(а): Alpinev писал(а): А сколько макс оборотов было при хреновой езде? И сейчас сколько крутит? Крутил где то до 8.до этого до красной зоны,но рано радовался( Поменял подшипники на валу,перестал ехать вобще,максималка 60 и обороты 6700.неужели причина в том что винт туго крутится ?если от руки ну и зазор по прикидкам где то 1мм+.между винтом и домом.короче разбирать по новой и смотреть винт не может туго крутиться, значит что то не так собрал! А если до этого крутил 8000 и не ехал!!! то он просто крутил в холостую! и там отсечка 7800 вроде.
Alpinev
| Старший мичман |
Anatoliy11 писал(а): С таким зазором в упор, причём сразу должен крутить. зазор должен быть от 0.1 до 0.6
Anatoliy11
Alpinev писал(а): Anatoliy11 писал(а): С таким зазором в упор, причём сразу должен крутить и не двигаться,зазор должен быть от 0.1 до 0.6 Привет Виталя!
Alpinev
| Старший мичман |
Anatoliy11 писал(а): Alpinev писал(а): Anatoliy11 писал(а): С таким зазором в упор, причём сразу должен крутить и не двигаться,зазор должен быть от 0.1 до 0.6 Привет Виталя! Здаров! Не внимательно прочитал )))
Ржевский
Alpinev писал(а): Anatoliy11 писал(а): С таким зазором в упор, причём сразу должен крутить. зазор должен быть от 0.1 до 0.6 Уже сделал винт в зазор 0.007  завтра собираю и едупробовать
Ржевский
Вопросик ( Где расположен стартер у кавы?по ходу подпалил его.при нажатии кнопки как будто севший аккум и дымится клемма плюсовая
