Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): после нагрева датчика обороты не падают ( А в эл. боксе он вообще подклбчён? Приборка рабочая, аварийная лампа, зумер отрабатывают свои функции?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): после нагрева датчика обороты не падают ( А в эл. боксе он вообще подклбчён? Приборка рабочая, аварийная лампа, зумер отрабатывают свои функции? у меня экран некогда не работал я думал там только количество топлива показывает )
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH
Попробуйте перемкнуть между собой ножки датчика, как отреагирует мотор? Если никак, тогда попробуйте перемкнуть те контакты, куда приходит провод от датчика в коробку с электрикой.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Попробуйте перемкнуть между собой ножки датчика, как отреагирует мотор? Если никак, тогда попробуйте перемкнуть те контакты, куда приходит провод от датчика в коробку с электрикой. хорошо как проведу сея процедуру напишу
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Попробуйте перемкнуть между собой ножки датчика, как отреагирует мотор? Если никак, тогда попробуйте перемкнуть те контакты, куда приходит провод от датчика в коробку с электрикой. и спасибо
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Гидрика обладатель писал(а): странно что два отверстия это контролька ?  а где все таки у него контролька ?
XPOH
Гидрика обладатель писал(а): Гидрика обладатель писал(а): странно что два отверстия это контролька ?  а где все таки у него контролька ? У моего контролька сзади, у водомета, бьет фонтаном вверх. А эти отверстия - слив воды охлаждения, прошедшей рубашку блока и первое колено резонатора. Должно течь оттуда но только когда газуешь... Вот картинка из мануала, гидрик другой, но суть та же
Охлаждение.JPG [ 75.49 КБ | 5032 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Гидрика обладатель писал(а): странно что два отверстия это контролька ?  а где все таки у него контролька ? У моего контролька сзади, у водомета, бьет фонтаном вверх. А эти отверстия - слив воды охлаждения, прошедшей рубашку блока и первое колено резонатора. Должно течь оттуда но только когда газуешь... Вот картинка из мануала, гидрик другой, но суть та же  добро спасибо так и не получилось узнать работает ли датчик температуры теперь только на воде классно когда контролька в заде
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
приветствую всех отогнутые коромысла карбов влиют на расход топлива ? или лишнее топливо уходит через обратку ? и какой расход по заводу у 760х ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Гидрика обладатель писал(а): странно что два отверстия это контролька ?  а где все таки у него контролька ? У моего контролька сзади, у водомета, бьет фонтаном вверх. А эти отверстия - слив воды охлаждения, прошедшей рубашку блока и первое колено резонатора. Должно течь оттуда но только когда газуешь... Вот картинка из мануала, гидрик другой, но суть та же  а у Вас какой расход ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): после нагрева датчика обороты не падают ( А в эл. боксе он вообще подклбчён? Приборка рабочая, аварийная лампа, зумер отрабатывают свои функции? а у Вас как раз похожий двигатель тоже интересно сколько ест ?
Anatoliy11
По заводу, если в режиме Wot- 38л/ч., в режиме тролить на день хватит. Отогнутые карамысла влияют на Pop-off, примерно 2-3psi. На расход это не отображается! Отображается на сигнал - (времени открытия игольчатого клапана).
Последний раз редактировалось Anatoliy11 09 июл 2021, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
XPOH писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Гидрика обладатель писал(а): странно что два отверстия это контролька ?  а где все таки у него контролька ? У моего контролька сзади, у водомета, бьет фонтаном вверх. А эти отверстия - слив воды охлаждения, прошедшей рубашку блока и первое колено резонатора. Должно течь оттуда но только когда газуешь... Вот картинка из мануала, гидрик другой, но суть та же  насколько я знаю, у ямах фонтан вверх это не контролька
XPOH
Гидрика обладатель писал(а): а у Вас какой расход ? Гидрик только купил. По наблюдениям в баке убыло около 3-5 литров, накатал 0,6мч, это относительно спокойные покатушки с разгоном до 60-80кмч, больше пока не откручиваю. По паспорту макс расход 49 л/ч
