Текущее время: 26 окт 2026, 00:22
Всего 10 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 8 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и 8 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 1 … 10 11 12 13 14 След.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 11:23
Гидрика обладатель писал(а):
после нагрева датчика обороты не падают (
А в эл. боксе он вообще подклбчён? Приборка рабочая, аварийная лампа, зумер отрабатывают свои функции?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 12:12
Техника: Yamaha 650 tx 1998
у меня экран некогда не работал я думал там только количество топлива показывает )
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 12:14
в боксе все подключеннно
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 13:32
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Попробуйте перемкнуть между собой ножки датчика, как отреагирует мотор? Если никак, тогда попробуйте перемкнуть те контакты, куда приходит провод от датчика в коробку с электрикой.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 03:44
хорошо как проведу сея процедуру напишу
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 03:47
и спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 05:49
странно что два отверстия это контролька ?
а где все таки у него контролька ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 01:07
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
У моего контролька сзади, у водомета, бьет фонтаном вверх. А эти отверстия - слив воды охлаждения, прошедшей рубашку блока и первое колено резонатора. Должно течь оттуда но только когда газуешь...
Вот картинка из мануала, гидрик другой, но суть та же
Охлаждение.JPG [ 75.49 КБ | 5044 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 14:29
добро спасибо так и не получилось узнать работает ли датчик температуры теперь только на воде
классно когда контролька в заде
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 08:32
приветствую всех отогнутые коромысла карбов влиют на расход топлива ? или лишнее топливо уходит через обратку ? и какой расход по заводу у 760х ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 08:33
а у Вас какой расход ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 08:34
а у Вас как раз похожий двигатель тоже интересно сколько ест ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:16
По заводу, если в режиме Wot- 38л/ч., в режиме тролить на день хватит.
Отогнутые карамысла влияют на Pop-off, примерно 2-3psi. На расход это не отображается! Отображается на сигнал - (времени открытия игольчатого клапана).
Последний раз редактировалось Anatoliy11 09 июл 2021, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 09:40
Благодарил (а): 20 раз
насколько я знаю, у ямах фонтан вверх это не контролька
СообщениеДобавлено: 09 июл 2021, 14:14
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Гидрик только купил. По наблюдениям в баке убыло около 3-5 литров, накатал 0,6мч, это относительно спокойные покатушки с разгоном до 60-80кмч, больше пока не откручиваю.
По паспорту макс расход 49 л/ч
