Текущее время: 26 ноя 2026, 18:49
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 260, выбивает антифриз
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 19:04
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
frig писал(а):
Александр, так что с циркуляцией? Что с помпой?
Циркуляция есть, если открыть крышку расширительного бачка и погазовать, то видно, что антифриз проседает. Крыльчатка помпы в идеале, двигатель перебирался почти 2 недели назад
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 19:54
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Поставь термостат на 75 градусов
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 20:06
Вспомнил,была лодка одна с такой же проблемой.Проблема решилась после ребилда топливной системы!Бедная смесь может быть причиной
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:07
Вчера во время пробного заезда остановился, сразу в воде потрогал радиатор, по ощущениям он был градусов 35, а диагностика показала нагрев двигателя 102 градуса.
Очень похоже, что термостат закрывается во время продолжительной поездке. Я много раз трогал в воде рукой радиатор, он всегда еле тёплый.
Но если тестово в гараже заводить гидр, подсоединять шланг для охлаждения, то уже через 2 -3 минуты радиатор горячий
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:08
У меня есть новый комплект термостата SBT, не знаю сколько там градусов, но вижу, что большая проблема разобрать сам корпус термостата. Можно легко сломать защелки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:40
Такой термостат стоял, сейчас буду пытаться разобрать корпус и установить новый термостат от SBT
A32E4999-9FBA-4328-8681-D6BF63BDEC2D.jpeg [ 635.37 КБ | 7877 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 12:59
Стоял термостат на 87 градусов, сейчас установил 82 градуса
C1A7BE7F-CA12-4DF5-A5A6-93F06ACF8D2C.jpeg [ 1.15 МБ | 7871 просмотр ]
9360282F-1D59-4D89-84DD-31AB8F35A415.jpeg [ 1.43 МБ | 7871 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 15:44
Sbt не айс фирма совсем.Может бещ термостата стоило проверить?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 15:25
Замена термостата не помогла. После 10ти минутной поездки на 7-7,5 оборотах из сапуна расширительного бачка выбило 0,5 литра антифриза ( я заранее повесил бутылку)
Вообщем поиски продолжаются.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 18:04
RXP 260. 2012 г/в.
Хуже нет, когда диагностировать затруднительно. Гидроциклы богаты подобными нюансами. Кровь пьют основательно. Уникальное изделие. Приносит и горе и радость. Сори за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:10
Похоже все таки проблема внутри двигателя и сервис, который проверял головку не нашли трещину. Антифриз вылетает сразу после сильной перегазовки на разогретом 90+ градусов двигателе
B4433415-1750-4457-98B6-6976931B9414.jpeg [ 180.56 КБ | 7763 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 08:35
Холостые обороты ровные?
Форсунки проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 11:01
Форсунки проверяли?
С этим проблем нет 100%. Подозрения на трещину в блоке или головке. Сейчас ищу тестер СО2 чтобы точнее определить, что проблема именно с выхлопными газами в антифризе.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 21:26
Итак, проверка тестером СО2 показала, что выхлопных газов в расширительном бочке нет. Цвет жидкости так и остался синий.
364FA8DC-F0F4-4921-835D-8968A090142A.jpeg [ 1.34 МБ | 7669 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 22:46
RXP 260. 2012 г/в.
А хватает чувствительности тесту этому? Я всё же вангую прорыв газов
