Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
frig писал(а): Александр, так что с циркуляцией? Что с помпой? Циркуляция есть, если открыть крышку расширительного бачка и погазовать, то видно, что антифриз проседает. Крыльчатка помпы в идеале, двигатель перебирался почти 2 недели назад
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Поставь термостат на 75 градусов
BlackSalim
| Старший мичман |
Вспомнил,была лодка одна с такой же проблемой.Проблема решилась после ребилда топливной системы!Бедная смесь может быть причиной
Американец
| Старший матрос |
BlackSalim писал(а): Вспомнил,была лодка одна с такой же проблемой.Проблема решилась после ребилда топливной системы!Бедная смесь может быть причиной Вчера во время пробного заезда остановился, сразу в воде потрогал радиатор, по ощущениям он был градусов 35, а диагностика показала нагрев двигателя 102 градуса. Очень похоже, что термостат закрывается во время продолжительной поездке. Я много раз трогал в воде рукой радиатор, он всегда еле тёплый. Но если тестово в гараже заводить гидр, подсоединять шланг для охлаждения, то уже через 2 -3 минуты радиатор горячий
Американец
| Старший матрос |
BegemotTM писал(а): Поставь термостат на 75 градусов У меня есть новый комплект термостата SBT, не знаю сколько там градусов, но вижу, что большая проблема разобрать сам корпус термостата. Можно легко сломать защелки
BlackSalim
| Старший мичман |
Sbt не айс фирма совсем.Может бещ термостата стоило проверить?
Американец
| Старший матрос |
Замена термостата не помогла. После 10ти минутной поездки на 7-7,5 оборотах из сапуна расширительного бачка выбило 0,5 литра антифриза ( я заранее повесил бутылку)
Вообщем поиски продолжаются.
BegemotTM
| Главный старшина |
Хуже нет, когда диагностировать затруднительно. Гидроциклы богаты подобными нюансами. Кровь пьют основательно. Уникальное изделие. Приносит и горе и радость. Сори за оффтоп.
Raider
| Модератор |
Холостые обороты ровные? Форсунки проверяли?
Американец
| Старший матрос |
Raider писал(а): Холостые обороты ровные? Форсунки проверяли? С этим проблем нет 100%. Подозрения на трещину в блоке или головке. Сейчас ищу тестер СО2 чтобы точнее определить, что проблема именно с выхлопными газами в антифризе.
BegemotTM
| Главный старшина |
А хватает чувствительности тесту этому? Я всё же вангую прорыв газов
