Anatoliy11
Ну как бы макс. предел 0.6мм. если верить мануалам и чтению форума! P.s. может в попыхах 0 спереди забыл подставить?так бы в идеале было бы!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 25 апр 2022, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
| Модератор |
Arkadiy писал(а): Как на этих моторах спрограмирован комп? Если была к примеру ошибка по датчику, мотор работал в Limp home режиме, далее неисправность устранили. как на авто. только прога своя. можно купить. но дорого. Arkadiy писал(а): Вопрос, сняв клемму АКБ можно сбросить ошибку или обязательно нужен сканер? нельзя. нужен комп. дисплей на худой конец-на нем номера ошибок высвечиваются. Arkadiy писал(а): У меня мотор Ротакс 3 цил с чехословацким компом. не понял если честно. можно фото пациента? и вообще какая модель у вас, год выпуска, какая форма дисплея? турбину кстати когда меняли?
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Arkadiy писал(а): Вопрос, сняв клемму АКБ можно сбросить ошибку или обязательно нужен сканер? нельзя. нужен комп. дисплей на худой конец-на нем номера ошибок высвечиваются. Arkadiy писал(а): У меня мотор Ротакс 3 цил с чехословацким компом. не понял если честно. можно фото пациента? и вообще какая модель у вас, год выпуска, какая форма дисплея? турбину кстати когда меняли?[/quote] Фото с номерами для з/ч и год вып. в самом начале. ВОПРОС, если ставить другой дисплей нужно ли прошивать, программировать и т.п. или он просто начнет работать ? Спс
16509779097075025838934947221047.jpg [ 705.86 КБ | 19349 просмотров ]
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Anatoliy11 писал(а): Ну как бы макс. предел 0.6мм. если верить мануалам и чтению форума! Да, у меня явно намного больше. Придется заново разобрать проверить. В первый раз я не смог добраться до подшипников импеллера (честно говоря надеялся там просто втулки). Однако не стоит вопрос о рекорде скорости, если будет просто выходить на глиссирование мне вполне достаточно.
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Поглядел неск видео в ютюб, там все по взрослому сделано. Достаточно строгие допуски
| Модератор |
Arkadiy писал(а): ВОПРОС, если ставить другой дисплей нужно ли прошивать, программировать и т.п. или он просто начнет работать ? да. нужно. или отправить мозги с дисплеем у кого есть комп.
| Модератор |
Arkadiy писал(а): Однако не стоит вопрос о рекорде скорости, если будет просто выходить на глиссирование мне вполне достаточно. осмелюсь предположить если у вас крутит 5000-6000 проблема в турбине. не советую дальше проводить эксперименты, так как если развалится турбина-будет очень дорогой ремонт. у вас я так понимаю Челенджер 180? дисплей мертвец. можно конечно попытаться оживить. но маловероятно.
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Ясно, спасибо Юрий Будет время сниму импеллер опять, попробую добраться до подшипников. В первый раз не смог открутить три болта пластикового конуся. Аллюминий и нержавейка намертво прихватило.
Спс
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Raider писал(а): Arkadiy писал(а): Однако не стоит вопрос о рекорде скорости, если будет просто выходить на глиссирование мне вполне достаточно. у вас я так понимаю Челенджер 180? . Точно не знаю, фото внеш вида во вложении Спс
20220427_105408.jpg [ 1.65 МБ | 19216 просмотров ]
Anatoliy11
Arkadiy писал(а): Ясно, спасибо Юрий Будет время сниму импеллер опять, попробую добраться до подшипников. В первый раз не смог открутить три болта пластикового конуся. Аллюминий и нержавейка намертво прихватило. Спс Вам про - мотор турбирован? Водомёт само собой в ревизию!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 апр 2022, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Anatoliy11 писал(а): Arkadiy писал(а): Ясно, спасибо Юрий Будет время сниму импеллер опять, попробую добраться до подшипников. В первый раз не смог открутить три болта пластикового конуся. Аллюминий и нержавейка намертво прихватило. Спс Вам поро - мотор турбирован? Водомёт само собой в ревизию! Нет, двигатель атмосферный, без наддува Спс
| Модератор |
Arkadiy писал(а): Нет, двигатель атмосферный, без наддува Спс понятно у вас SEADOO RXP 155. если без турбины. ТОЧНО БЕЗ ТУРБИНЫ? тогда начинайте с компрессии.
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Я манометр с клапаном уже подискал, осталось резьбовой переходник сделать. Там свечи с резьбой М12 (маленькие)
Спс
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
Raider писал(а): Рамзи писал(а): один длинный и 4 коротких до того пока не запустишь это штатно, нормально. это не нормально. 4 коротких это признак проблемы мозгов проверил на трех гидриках. вставляешь ключ, два коротких и 4 очень коротких пока не запустишь это норма
Arkadiy
Техника: SeaDoo BRP
Рамзи писал(а): Raider писал(а): Рамзи писал(а): один длинный и 4 коротких до того пока не запустишь это штатно, нормально. это не нормально. 4 коротких это признак проблемы мозгов проверил на трех гидриках. вставляешь ключ, два коротких и 4 очень коротких пока не запустишь это норма Спасибо Роман, немного полегчало. Я тоже на ютубе слышал эти гудки, но был не уверен.
