Текущее время: 26 ноя 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Re: SeaDoo BRP
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 16:21
Ну как бы макс. предел 0.6мм. если верить мануалам и чтению форума!
P.s. может в попыхах 0 спереди забыл подставить?так бы в идеале было бы!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 25 апр 2022, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 18:28
Arkadiy писал(а):
Как на этих моторах спрограмирован комп? Если была к примеру ошибка по датчику, мотор работал в Limp home режиме, далее неисправность устранили.
как на авто. только прога своя. можно купить. но дорого.
Arkadiy писал(а):
Вопрос, сняв клемму АКБ можно сбросить ошибку или обязательно нужен сканер?
нельзя. нужен комп. дисплей на худой конец-на нем номера ошибок высвечиваются.
Arkadiy писал(а):
У меня мотор Ротакс 3 цил с чехословацким компом.
не понял если честно. можно фото пациента?
и вообще какая модель у вас, год выпуска, какая форма дисплея?
турбину кстати когда меняли?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:04
Техника: SeaDoo BRP
турбину кстати когда меняли?[/quote]
Фото с номерами для з/ч и год вып. в самом начале.
ВОПРОС, если ставить другой дисплей нужно ли прошивать, программировать и т.п. или он просто начнет работать ?
Спс
16509779097075025838934947221047.jpg [ 705.86 КБ | 19351 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:13
Техника: SeaDoo BRP
Да, у меня явно намного больше. Придется заново разобрать проверить. В первый раз я не смог добраться до подшипников импеллера (честно говоря надеялся там просто втулки).
Однако не стоит вопрос о рекорде скорости, если будет просто выходить на глиссирование мне вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 16:28
Техника: SeaDoo BRP
Поглядел неск видео в ютюб, там все по взрослому сделано. Достаточно строгие допуски
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 08:30
да. нужно. или отправить мозги с дисплеем у кого есть комп.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 08:34
осмелюсь предположить если у вас крутит 5000-6000 проблема в турбине.
не советую дальше проводить эксперименты, так как если развалится турбина-будет очень дорогой ремонт. у вас я так понимаю Челенджер 180?
дисплей мертвец. можно конечно попытаться оживить. но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 17:45
Техника: SeaDoo BRP
Ясно, спасибо Юрий
Будет время сниму импеллер опять, попробую добраться до подшипников. В первый раз не смог открутить три болта пластикового конуся. Аллюминий и нержавейка намертво прихватило.
Спс
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 18:01
Техника: SeaDoo BRP
Точно не знаю, фото внеш вида во вложении
Спс
20220427_105408.jpg [ 1.65 МБ | 19218 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 18:17
Arkadiy писал(а):
Ясно, спасибо Юрий
Спс
Вам про - мотор турбирован?
Водомёт само собой в ревизию!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 апр 2022, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 00:19
Техника: SeaDoo BRP
Arkadiy писал(а):
Ясно, спасибо Юрий
Спс
Вам поро - мотор турбирован?
Нет, двигатель атмосферный, без наддува
Спс
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 12:30
Спс
понятно у вас SEADOO RXP 155. если без турбины. ТОЧНО БЕЗ ТУРБИНЫ?
тогда начинайте с компрессии.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 16:04
Техника: SeaDoo BRP
Я манометр с клапаном уже подискал, осталось резьбовой переходник сделать. Там свечи с резьбой М12 (маленькие)
Спс
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 12:23
Благодарил (а): 20 раз
Рамзи писал(а):
один длинный и 4 коротких до того пока не запустишь это штатно, нормально.
это не нормально. 4 коротких это признак проблемы мозгов
проверил на трех гидриках. вставляешь ключ, два коротких и 4 очень коротких пока не запустишь это норма
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 16:32
Техника: SeaDoo BRP
Спасибо Роман, немного полегчало.
Я тоже на ютубе слышал эти гудки, но был не уверен.
