Всего 5 посетителей :: 2 зарегистрированных, 0 скрытых и 3 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 3 гостя |
Valior68
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
 Дабы не плодить темы, буду спрашивать все тут. Из того, что знаю и успел прочитать: 1. Маслонасос стоит и работает. 2. Довольно большой зазор кольцо/импеллер 3. Штатный бензиновый фильтр По маслонасосу понял, что если держать тросик в рабочем состоянии, то можно и не глушить? Или же все таки сразу убрать его и забыть? По зазору, есть смысл заказывать сразу кольцо? Как определить что импеллер не изношен? Есть какие либо размеры предельные? Бензо фильтр на вид хлипенький, может поставить наш? с классики с отстойником?  Патрубок под №29 какой диаметр? Это силикон? Можно использовать 5-6 слойный силикон?
Valior68
Valior68 писал(а):  Патрубок под №29 какой диаметр? Это силикон? Можно использовать 5-6 слойный силикон? Сам себе отвечу - 63мм
BlackSalim
| Старший мичман |
Valior68 писал(а):  Дабы не плодить темы, буду спрашивать все тут. Из того, что знаю и успел прочитать: 1. Маслонасос стоит и работает. 2. Довольно большой зазор кольцо/импеллер 3. Штатный бензиновый фильтр По маслонасосу понял, что если держать тросик в рабочем состоянии, то можно и не глушить? Или же все таки сразу убрать его и забыть? По зазору, есть смысл заказывать сразу кольцо? Как определить что импеллер не изношен? Есть какие либо размеры предельные? Бензо фильтр на вид хлипенький, может поставить наш? с классики с отстойником?  Патрубок под №29 какой диаметр? Это силикон? Можно использовать 5-6 слойный силикон? Зазор чем меньше,тем лучше.Прям потолок 1 мм зазор,но в практике это очень много.Фильтры там хорошие,заменить внутренность и иногда просто проверять
Valior68
Как часто надо менять вкладыш? Какие советы по масло насосу? В конусе импеллера масло есть, проверил)  Внутренний диаметр (мм) 63 Тип патрубка Демпферный Длина (мм) 100 Толщина стенки (мм) 5 Диапазон рабочей температуры -60°С — + 200°С Наружный диаметр под хомут (мм) 73 Количество слоев армировки 4 Пойдет такой? Как думаете?
Valior68
BegemotTM
В целом норм водомёт. Нерж кольцо будет актуально в связи с тем, что дом пластиковый
Valior68
BegemotTM писал(а): В целом норм водомёт. Нерж кольцо будет актуально в связи с тем, что дом пластиковый А никто не заморачивался, почему кольцо пластиковое? При попадании камня - погибает кольцо. А если кольцо металл - разворотит все? Вместе с лопастями?
BegemotTM
Да. При попадании твёрдых предметов, вероятность повреждения винта выше, если кольцо не пластиковое
Valior68
BegemotTM писал(а): Да. При попадании твёрдых предметов, вероятность повреждения винта выше, если кольцо не пластиковое Печально конечно. Есть у кого опыт с металл кольцом?
BegemotTM
Есть. У меня установлено. Эксплуатирую аккуратно
petrycho
По маслонасосу советую не трогать, но для того, чтобы мотор пожил, нужно трос отрегулировать так, чтобы на холостых метка на насосе была на положении II. Патрубок на глушитель я покупал в грузовом магазине автозапчастей, отрезали 10 см, патрубок от турбины, работает очень хорошо и цена 250 р., диаметр не помню, подбирали со старым на руках. Металл на водомет нет смысла ставить, дорого. Винт на 155-ом водомете имеет номинальный диаметр 155.3 мм в чистоте. У меня на GSX винт был умником проточен и под него изготовили кольцо, естественно новое потом было с зазором, наплавлял винт, протачивал.
petrycho
ВАЗовскому фильтру там делать нечего. Советую родной разобрать, если целый, то карбклинером помыть и поставить назад.
Valior68
petrycho писал(а): По маслонасосу советую не трогать, но для того, чтобы мотор пожил, нужно трос отрегулировать так, чтобы на холостых метка на насосе была на положении II. Патрубок на глушитель я покупал в грузовом магазине автозапчастей, отрезали 10 см, патрубок от турбины, работает очень хорошо и цена 250 р., диаметр не помню, подбирали со старым на руках. Металл на водомет нет смысла ставить, дорого. Винт на 155-ом водомете имеет номинальный диаметр 155.3 мм в чистоте. У меня на GSX винт был умником проточен и под него изготовили кольцо, естественно новое потом было с зазором, наплавлял винт, протачивал. Ткни носом где смотреть метку. ХХ - на воде ? С Силиконом понятно, спасибо.
Valior68
petrycho писал(а): ВАЗовскому фильтру там делать нечего. Советую родной разобрать, если целый, то карбклинером помыть и поставить назад. Я прост не знал, что продаются картриджи в него, заказал пяток.
petrycho
Valior68 писал(а): petrycho писал(а): ВАЗовскому фильтру там делать нечего. Советую родной разобрать, если целый, то карбклинером помыть и поставить назад. Я прост не знал, что продаются картриджи в него, заказал пяток. Оригинал заказали? Если нет, то это не фильтр, а сито, я проверял, там ячейка 1 мм.
