Текущее время: 13 сен 2026, 14:17
Всего 34 посетителя :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 34 гостя
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 84 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 6 След.
 Заголовок сообщения: Мой зверек) Seadoo XP 2002г.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 10:08
Техника: Sea Doo XP 2002г 947 Engine
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Дабы не плодить темы, буду спрашивать все тут.
Из того, что знаю и успел прочитать:
1. Маслонасос стоит и работает.
2. Довольно большой зазор кольцо/импеллер
3. Штатный бензиновый фильтр
По маслонасосу понял, что если держать тросик в рабочем состоянии, то можно и не глушить? Или же все таки сразу убрать его и забыть?
По зазору, есть смысл заказывать сразу кольцо? Как определить что импеллер не изношен? Есть какие либо размеры предельные?
Бензо фильтр на вид хлипенький, может поставить наш? с классики с отстойником?
Патрубок под №29 какой диаметр? Это силикон? Можно использовать 5-6 слойный силикон?
 Заголовок сообщения: Re: Мой зверек) Seadoo XP 2002г.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 18:52
Сам себе отвечу - 63мм
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 08:01
Зазор чем меньше,тем лучше.Прям потолок 1 мм зазор,но в практике это очень много.Фильтры там хорошие,заменить внутренность и иногда просто проверять
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 09:22
Как часто надо менять вкладыш?
Какие советы по масло насосу?
В конусе импеллера масло есть, проверил)
Внутренний диаметр (мм) 63
Тип патрубка Демпферный
Длина (мм) 100
Толщина стенки (мм) 5
Диапазон рабочей температуры -60°С — + 200°С
Наружный диаметр под хомут (мм) 73
Количество слоев армировки 4
Пойдет такой? Как думаете?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 22:39
Вот фотки водомета. Недельку так покатаюсь, потом отдам на ремонт и нерж кольцо.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:25
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
В целом норм водомёт. Нерж кольцо будет актуально в связи с тем, что дом пластиковый
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 09:23
А никто не заморачивался, почему кольцо пластиковое?
При попадании камня - погибает кольцо.
А если кольцо металл - разворотит все? Вместе с лопастями?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 09:24
RXP 260. 2012 г/в.
Да. При попадании твёрдых предметов, вероятность повреждения винта выше, если кольцо не пластиковое
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 09:52
Печально конечно.
Есть у кого опыт с металл кольцом?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 09:54
RXP 260. 2012 г/в.
Есть. У меня установлено. Эксплуатирую аккуратно
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:05
По маслонасосу советую не трогать, но для того, чтобы мотор пожил, нужно трос отрегулировать так, чтобы на холостых метка на насосе была на положении II.
Патрубок на глушитель я покупал в грузовом магазине автозапчастей, отрезали 10 см, патрубок от турбины, работает очень хорошо и цена 250 р., диаметр не помню, подбирали со старым на руках.
Металл на водомет нет смысла ставить, дорого.
Винт на 155-ом водомете имеет номинальный диаметр 155.3 мм в чистоте. У меня на GSX винт был умником проточен и под него изготовили кольцо, естественно новое потом было с зазором, наплавлял винт, протачивал.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:07
ВАЗовскому фильтру там делать нечего.
Советую родной разобрать, если целый, то карбклинером помыть и поставить назад.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:33
Ткни носом где смотреть метку. ХХ - на воде ?
С Силиконом понятно, спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 09:34
Я прост не знал, что продаются картриджи в него, заказал пяток.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 08:20
Оригинал заказали?
Если нет, то это не фильтр, а сито, я проверял, там ячейка 1 мм.
