petrycho
Добавьте бюджет и возьмите DI или RFi
Bullet454
petrycho писал(а): Добавьте бюджет и возьмите DI или RFi Как я понял DI - это двухтактный инжектор, а RFi - четырёхтактный? Лет пять мечтаю купить гидрик, пока нашёл деньги первый вариант продали (буквально накануне, как я хотел выезжать за ним), а второй вариант продавец просто снял с продажи, в сообщениях не сказал почему. Думаю что-то с движком, т.к. по его продажам подразумеваю, что это просто перекуп. Третий и четвертый звонил - троят, в мастерской не знают из-за чего. Судя по инфе на форуме - скорее всего провернуло коленвал. Один из них уже сдался и продаёт без мотора, второй видно ещё на что-то надеется. Но перечитав и пересмотрев кучу инфы склоняюсь к XP или GS.
Рамзи
Благодарил (а): 20 раз Поблагодарили: 29 раз
вот недавно узнал такую штуку, двухтактники надо консервировать, наливая эту самую консервационную жижу не только в цилиндр, но и в сам двигатель. многие этого не знают, и у них может поржаветь коленвал-шатун
Bullet454
Anatoliy11
Bullet454
Anatoliy11 писал(а): Bullet454 писал(а): В качестве развлечения - во чувак на видео чешет про масло в картере)))) https://www.avito.ru/ishimbay/vodnyy_tr ... 3345727369А что вас улыбнуло, - то что чешет, или то что должно ли быть масло в картере балансирного вала? То, что у него свечу этим маслом закидывает и гидрик из-за этого не заводится))) Он говорит, что заливал в картер коленвала.
petrycho
RFI это 2т инжектор, только на моторах 787 серии. И он проще
igor sea-doo
Bullet454 писал(а): Anatoliy11 писал(а): Bullet454 писал(а): В качестве развлечения - во чувак на видео чешет про масло в картере)))) https://www.avito.ru/ishimbay/vodnyy_tr ... 3345727369А что вас улыбнуло, - то что чешет, или то что должно ли быть масло в картере балансирного вала? То, что у него свечу этим маслом закидывает и гидрик из-за этого не заводится))) Он говорит, что заливал в картер коленвала. он имел в ввиду 30мл в картер в балансир.а не в колено!!вы об этом знали??что именно в 787 не льется,а в 947,951 -обязательно.думаю нет не знали и в первый раз слышите.просто чувак перепутал моторы))ну либо слышал,да не понял в какие надо лить а в какие нет(для смазки шестерен колена и балансира.)ничего критичного,выгонет и заведет.аккум и стартер правда напряжется...я так понял из видео.если конечно это не садьники колена внутренние.
Bullet454
igor sea-doo писал(а): он имел в ввиду 30мл в картер в балансир.а не в колено!!вы об этом знали??что именно в 787 не льется,а в 947,951 -обязательно.думаю нет не знали и в первый раз слышите.просто чувак перепутал моторы))ну либо слышал,да не понял в какие надо лить а в какие нет(для смазки шестерен колена и балансира.)ничего критичного,выгонет и заведет.аккум и стартер правда напряжется...я так понял из видео.если конечно это не садьники колена внутренние. Ну не надо так голословно то про то, что я знаю, а что нет...
картер.jpg [ 30.41 КБ | 18924 просмотра ]
igor sea-doo
так а в итоге..не голословно..вы знали или нет?
igor sea-doo
Bullet454
igor sea-doo писал(а): так а в итоге..не голословно..вы знали или нет? Да. igor sea-doo писал(а): не пойму,что за скрин Переписка с продавцом.
Anatoliy11
igor sea-doo писал(а): так а в итоге..не голословно..вы знали или нет? Выше писано  .....Как я понял DI - это двухтактный инжектор, а RFi - четырёхтактный? --------------------------------------------------------------------------------- Пристал с вопросами - сами с усами(!
Bullet454
А вы, я смотрю, только поржать сюда заходите? Взяли бы и объяснили, как это сделал petrycho. Или это кореш ваш гидрик продаёт и вы за него сильно переживаете?
petrycho
Bullet454 писал(а): А вы, я смотрю, только поржать сюда заходите? Взяли бы и объяснили, как это сделал petrycho. Или это кореш ваш гидрик продаёт и вы за него сильно переживаете? Да мы тут все кореша. Не стоит уж так агрессивно писать, нормально же общались и никто вам в помощи не отказывал
