Текущее время: 26 ноя 2026, 17:42
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 40 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2023, 23:05
Добавьте бюджет и возьмите DI или RFi
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 00:23
Как я понял DI - это двухтактный инжектор, а RFi - четырёхтактный?
Лет пять мечтаю купить гидрик, пока нашёл деньги первый вариант продали (буквально накануне, как я хотел выезжать за ним), а второй вариант продавец просто снял с продажи, в сообщениях не сказал почему. Думаю что-то с движком, т.к. по его продажам подразумеваю, что это просто перекуп. Третий и четвертый звонил - троят, в мастерской не знают из-за чего. Судя по инфе на форуме - скорее всего провернуло коленвал. Один из них уже сдался и продаёт без мотора, второй видно ещё на что-то надеется. Но перечитав и пересмотрев кучу инфы склоняюсь к XP или GS.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 09:46
Благодарил (а): 20 раз
вот недавно узнал такую штуку, двухтактники надо консервировать, наливая эту самую консервационную жижу не только в цилиндр, но и в сам двигатель. многие этого не знают, и у них может поржаветь коленвал-шатун
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 20:17
В качестве развлечения - во чувак на видео чешет про масло в картере))))
https://www.avito.ru/ishimbay/vodnyy_tr ... 3345727369
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 20:43
А что вас улыбнуло, - то что чешет, или то что должно ли быть масло в картере балансирного вала?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 22:12
То, что у него свечу этим маслом закидывает и гидрик из-за этого не заводится)))
Он говорит, что заливал в картер коленвала.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 11:22
RFI это 2т инжектор, только на моторах 787 серии. И он проще
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 07:14
он имел в ввиду 30мл в картер в балансир.а не в колено!!вы об этом знали??что именно в 787 не льется,а в 947,951 -обязательно.думаю нет не знали и в первый раз слышите.просто чувак перепутал моторы))ну либо слышал,да не понял в какие надо лить а в какие нет(для смазки шестерен колена и балансира.)ничего критичного,выгонет и заведет.аккум и стартер правда напряжется...я так понял из видео.если конечно это не садьники колена внутренние.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 09:05
Ну не надо так голословно то про то, что я знаю, а что нет...
картер.jpg [ 30.41 КБ | 18923 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:16
так а в итоге..не голословно..вы знали или нет?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:19
не пойму,что за скрин
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 19:09
Да.
Переписка с продавцом.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 21:23
Выше писано :good:
.....Как я понял DI - это двухтактный инжектор, а RFi - четырёхтактный?
Пристал с вопросами - сами с усами(!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 21:43
А вы, я смотрю, только поржать сюда заходите? Взяли бы и объяснили, как это сделал petrycho. Или это кореш ваш гидрик продаёт и вы за него сильно переживаете?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 21:48
Да мы тут все кореша.
Не стоит уж так агрессивно писать, нормально же общались и никто вам в помощи не отказывал
