Всего 45 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 45 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей |
Артем68
Техника: плот
fim-92";p="28163 писал(а): кстати вот подумалось: одна изпричин (прогара поршня и прочей фигни) - может быть катализатор... но просто так его удалить тоже нельзя, ибо 2т настроенный выхлоп. для решение этой проблеммы есть, как бы это сказать..., диффузоры что-ли, так называемые D plate и O plate. по некоторым сведениям, D plate работает лучше. и "чип" - заглушка, эмулирующая датчик температуры катализатора. из-за проблем с выходом отработавших газов, пошень может прогореть! проверенно!!! (правда на картах) ------------ так-что все эксплуатанты Ям - выкидывайте катализаторы, пока непозно!!!
на моторе который сгорел все это стояло .
так что из за чего горят эти моторы так и не понятно
что стояло? катализатор, или диффузор с чипом?
Артем68";p="28143 писал(а): ВОТ видишь мы не одиноки в этом вопросе -если ока 200 шпарит гидрик то получится улетный . ультры будут в шоке. где то читал что этот мотор уже стоит на каких то гидриках . Для себя - как только накроется движок на GP воткнем R-1 Будет GP-1000R-1-БРАБУС
Мотор ямахи Р-1 ,с некоторыми доработками для использования в условиях на воде,с индексом МR-1 и ставят на гидрики серии YAMAHA FX.
grigoryan писал(а): Мотор ямахи Р-1 ,с некоторыми доработками для использования в условиях на воде,с индексом МR-1 и ставят на гидрики серии YAMAHA FX.
О как... а сколько оборотов дает ФИКС? ход поршня такой-де как на Р1??
Артем68
Техника: плот
fim-92";p="28194 писал(а): что стояло? катализатор, или диффузор с чипом?
дифузор
вот вопрос, чем отличается GP с индексом R, и просто GP???
Артем68
Техника: плот
корпусом и годами выпуска - как кажется
просто GP до 2000г мотор 1100
индексом R после 2000г мотор 1200
после 2002 мотор1300
еще есть мотор 800
Ок! и еще вопросик, есть моторы 1200 и 1300 с PV (анагоги рев клапанов) и без них... (помоему 1200 без клапанов - это несколько другой мотор. если так, то речь не о нем) так вот, как эти клапана влияют на мощность, ускорение, короче на ездовые качества??????
зы помоему последние Ямы шли 1300 без клапанов?
Артем68
Техника: плот
а вот есть еще какая-то GP1300E а это что за такое?
Артем68
Техника: плот
fim-92";p="28204 писал(а): Ок! и еще вопросик, есть моторы 1200 и 1300 с PV (анагоги рев клапанов) и без них... (помоему 1200 без клапанов - это несколько другой мотор. если так, то речь не о нем) так вот, как эти клапана влияют на мощность, ускорение, короче на ездовые качества?????? зы помоему последние Ямы шли 1300 без клапанов?
может это на 1100 нет клапанов у меня и на 1200 были и на 1300 есть .
как влияют - на 951 моторе GSX знаю точно - если не открываются 5500 об. больше не крутит
Артем68
Техника: плот
fim-92";p="28206 писал(а): а вот есть еще какая-то GP1300E а это что за такое?
где такое увидел
Артем68
Техника: плот
fim-92";p="28204 писал(а): зы помоему последние Ямы шли 1300 без клапанов?
это по ходу инжекторные
у меня RXP 155 инжектор там тоже их я что то не видел
52.2 против 58 у гидрика около 11% разница... обороты тоже меньше будут покрайней мере на те же 11%, да еще и фазы грм наверно другие (под "вентиляторную нагрузку") итого получим около 8000 на винте...
ну назначение клапанов, как я понимаю не только ограничение оборотов. наверно поднятие тяги на низах - те подрыв, и экономия топлива на средних оборотах... имхо.
