Текущее время: 27 ноя 2026, 00:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 74 сообщения ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 11:35
Всем привет!!!..да отл.аппарат за эти деньги нормально туда впихать 760 поршня туда и 2карба ..будет вот так делать на ура!!!
http://www.youtube.com/watch?v=R5KQ7fwKkGY
MJ700TZ MJ760 RZ TWIN
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 13:43
alex700TZ Привет друган, хоть кто то разделяет мое мнение, а у тебя есть опыт по переделке, или тоже догадки?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 14:45
и я разделяю :wink:
просто у меня другой аппарат, поэтому нече конкретного сказать немогу!
я бы поставил 2 карба, тюненговую трубу, тюненый импеллер... (на первый раз)
тюненговую головку (чуто поджать двигло), плиту водомета (если на эту модель есть) спонсоны. (более тяжелый тюнинг)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 04:04
to:Юрий Подгурский
Привет!!!..мне очь нравится американская поговорка(она думаю правильная в плане тюни двс)..
No any replacement for displacement.(перевод примерный никакие замены не дадут того что даст объем)..
на www.redlinetuning.ru eсть проект ТЗ..цена его косомос.
По теме:
конкретных переделок пока не делал( если не считать 2 убитых поршневых с ремонтом коленвала за этот сезон
1/разлетелся подшипник колена на шатуне внизу,весь хлам от него по всему двс,со всеми вытекающими.
2/сорвало шланг охлаждения на коллекторе,замена 1го поршня(хоть 1го цил,на 1ом зажигание режут мозги,кое как догреб на одном горшке с серидины озера,за что и был наказан убитым поршнем+2комплекта колец ну и покраска двс.
это глобальное не считая всяких глюков электроники(катушка сгорела,коммутатор там)))..
У меня счас 2 мотака 700TZ 1карб и 760RZ(2)..в след сезон планирую поставить 760 мотор,самый фин.оптимал для ТЗ..импеллер думаю пока...наверно тож с RZ поставлю сток он 155мм против 144 на TZ если встанет(смотрел вроде должно получится)..
fim-92
привет а вас тут на форуме есть раздел где новичкам представляться надо?..
ну да можно попробовать вдох выдох..но опять же будет ли тот приход в 40лс если поставить просто 760?..по деньгам примерно тож самое..с импелером надо думать
Последний раз редактировалось alex700TZ 21 ноя 2011, 04:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 04:14
вот оно интересно,есть у меня фотка тзтки с длинной плитой
но где взяли или самодел..она бы пригодилась по длиней по ряби поустойчивей был бы на прямой
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 08:42
в "клубном фотоальбоме можно"... :)
про плиту водомета, посмотрю, может чего найду...
40 недаст, но 20лс труба + второй 5-10 карб.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 08:43
кстати плита даст еще и +3км\ч...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 08:44
а прикиньте, 760 + труба + импеллер... :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 10:43
Парни давайте не будем теряться, будем общаться, совместными усилиями все равно чего то добъемся, а потом еще всем покажем! MJ700TZ - СИЛА, ему чуть л/с добавить и равных не будет!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 10:46
alex700TZ - выложи фото плиты, если не затруднит!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:09
Всем привет
фото плиты выклал,не слишком конечно ее видно,но эта плита явно длиней стока
ему чуть л/с добавить и равных не будет! = в плане адреналина и в своем классе,наверно да...америкосы их уважают,да и япы тюнят..
to:fim-92
760 + труба + импеллер = самолетик :D ..да уже права пилота надо..кста прикольно можно парковаться на трейлер,прыыг и ты на телеге :crazy:
у тебя кстати HX тож такая ж дерганаая :D это ж если мне изменяет память модель seadoo против бластера ямахи (или наоборот)?..сколько в ней пони?..что за объем?..
и по плите вопрос за счет чего она повышает скорость ? за счет полировки или длины?..хочу свою полирнуть просто думаю приход почую или просто тупо лекгой наждачкой соль снять?
на волнах она когда длинная очень неудобно прыгать как то..
я по стоячке думаю 800SXR..
[/img]
kfactory1-img600x450-1307612464oly3z382373.jpg [ 384.46 КБ | 9831 просмотр ]
kfactory1-img600x450-1307612463u2rym582373.jpg [ 396.14 КБ | 9840 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:40
за счет того, что смещает "фокус назад" , тем самым уменьшая пятно контакта с водой и следовательно сопротивление. (гдето то-ли на риве, толи на ред-хате было про это...)
просто соль сними, потом нулевкой, потом обезжирить растворителем (хорошим), потом покрыть полиуретановым лаком. (в несколько слоев). должно получиться 0.5-1 км\ч.
зы или автомобильным лаком для металлика (хорошим)....
Последний раз редактировалось fim-92 21 ноя 2011, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 12:43
я бы сказал вертлявая. :D :D :D
объем 720 - толи 85 толи 90 лс. (хотя в мануле написанно, что на импеллере помоему 65... но это уже совсем другие ослики...)
движок пока в стоке... пока...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 13:16
http://www.redlinetuning.ru/projects_ya ... ster.shtml
"плиту водомета от Pro-Tec. "
очень возможно, что riva и R&D делают (делали)...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 15:57
fim-92
ну да вертлявая точней.
по этот бластер я читал уже,красиво..ну и дорого.на фото его кстати сток плита,обрати внимание на 1м фото черный наверно см20-25 выпирает
плиты 100 пудово они делали тока где взять по адекватному ценнигу?..увидишь,услышишь если что подскажи 8)
зы спс за совет по очистке плиты,зимой займусь..
полиуретан лак?надо поспрашать маляров.
сразу вопрос возник!!!..может дешевле и проще будет отдать токарю деньги за скока стоит супер-лак,а он отполирует ее как новую?..
сопля скользить будет,как он грит))) а чем не вариант,что думаешь..лак имхо ненадолго..
за тз в стоке 1карб 65лс что ли у меня в гтд таможенной написано..но там нету столько...меньше.
