Текущее время: 30 май 2026, 18:17
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 55 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:07
Техника: Gtx turbo
скорее через воздухозаборник,по шлангу ,что к обратному клапану идет(клапан переворота) что на головке стоит(со стороны нагнетателя).
Самый вероятный вердикт,если через камеру сгорания,то потери были бы намного больше !
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:15
С уважением.
Егор, если через камеру сгорания, был бы гидроудар... кулак дружбы или что то похожее... тьфу три раза
А тут двигло нормально заводится... так что камера сгорания не этот случай.
Этот клапан соединен с картером?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:33
Техника: Gtx turbo
да,сквозь голову. Его функция,отсечь слив масла из двигателя при переворачивании.
по этому и написал,что сквозь клапан самый вероятный вердикт .
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:38
слив масла он мож и не допускает, но и воду зараза в мотор пускает...
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:42
Техника: Gtx turbo
ага,нигодник.
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:44
С уважением.
А какова сечением эта трубочка? И можно ли ( и имеет ли смысл) ее жестко заглушить?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 21:50
Техника: Gtx turbo
С уважением.
Так же энта трубочка является вентиляцией картера! глушить нельзя!
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 22:10
Он и с кривыми шатунами будет нормально заводиться....
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:06
но проработает не долго :D
Егор , масло менять чтоб эмульсии не было надо раз семь восемь. и то капельки остаются видны.и если лить оригинальное , то получится не очень бюджетно. Проще мотор вытащить и через слив это сделать.после отсосиметра там литр эмульсии остается.
стружка в фильтре есть? сколько проехал после переворота и на каких оборотах?
RХР215 скоро скоро будет 340
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:11
Техника: Gtx turbo
семь , восемь, ну энто как повезет.
я в двух случаях тремя разами отделывался
С уважением.
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:42
С уважением.
С уважением.
А если допустим (рашн федерейшн) Поставить "туда" самопальный клапан который сможет на давлении менее 0.01 атм. закрываться наглухо отсекая внешние воздействия - это поможет?
СообщениеДобавлено: 30 май 2012, 23:56
Техника: RXP-X260, 1000 X-mr
Не изобретайте велосипед... :) Вода может попасть откуда угодно... и хватит 10 грамм, что бы была эмульсия! На щупе сколько уровней? Визуально не прибавило уровень или прибавило?
Мы на GTI130 в 3 замены отделались от эмульсии! 4 замена была на оригинальное масло. Гидр долго был вверх дном и набрал воды почти полный! Понятное дело она пройдет и через выхлопную и через воздухан! А потом еще во впускном тракте осталась вода и немало. Двиг прошел после этого уже около 100м/ч. все операции по выгону воды и смене масла при снятых свечах, если прокручивали уже коленвал, то тогда с каждой заменой прокрутка без свечей 10-15 сек. такими манипуляциями мы избавились от воды. Если останется где-то капелька - это не страшно... Она испариться при прогреве двигла..!
Не принимайте как совет, просто рассказал как сделали мы и всме было ОК! :)
Хорошо, когда все хорошо...
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 06:53
Lexx5
Видно у Вас знают куда правильно отсоску сунуть. :oops:
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 11:43
А у дилеров база единая??? сообщают ли они другим дилерам по России , что у такой-то техники поизошел не гарантийный случай и она снята с обслуживания ??
СообщениеДобавлено: 31 май 2012, 13:21
Техника: Gtx turbo
да! база есть,инженерная,сообщение общедоступное.
С уважением.
