Текущее время: 30 июл 2026, 03:32
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 4 гостя
 Заголовок сообщения: 76 км/ч это нормально?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:47
GTX 215 (2011) 22 моточаса.
76 км/ч и больше не разгоняется. Вроде 110 км/ч должен идти?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 23:54
Техника: BPR GTX 787 2001г
Ненормально. я думаю ключ у тебя не тот.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 08:52
Ключи все перепробовал!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:20
Импеллер ? (вы первый владелец ?)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 09:23
Техника: Rxp 255
Это точно не нормально, нужно выяснять причину.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 10:31
Техника: Всяко
какие обороты двигателя?
при установеи ключа пишет нормаль кей или шото другое?
чек горит?
какой режим двигла?
может включен режим вейкбордиста
Техника: Всяко
нда может 76 миль?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:50
Ничего не горит, ключ нормальный, мили в км. переставил, только с ТО, имплеер проверяли. Обороты 7000 больше не поднимаются
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 11:58
Техника: Всяко
в смысли переставили? там двойная отцивровка, внешняя мили внутрения км, или вы про цифровой?
значек спутника горит?
ключ нормальныу по цвету или на приборке пишит што он нормаль кей?
какой уровень ключа стоит? он может быть от 1 до 5
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:38
Как переставлять уровень ключа?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 14:40
Техника: Всяко
вставить ключ. нажать старт но не пускать двигло, нажимать кнопку до сетинг, а там кей
но все говорит о том, что ключ прописан как учебный или прокатный
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 18:01
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
У Меня таже проблема!!! Что делать ума не приложу.
А На GTX 215. 2005 года тоже можно уровень ключа переставить? Если можно то как?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012, 22:19
Техника: Всяко
Чёто я после этих выходных стал нервничать, внашей банде умерло: один турбина(на яме) и один интернет кулер(брп)
Не идет больше чем на 10 процентов от максималки смотрите турбину, может "повезло" с шайбами.
И смотрите чистый тепло обмену в интеркулере.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 10:18
Смотреть турбину. Мерять динамометрическим ключем. 2011 год - шайбы там по-любому стоят правильные, но если провернуло их - может тупо буксовать нагнетатель. У меня так было пару недель назад. Начал проворачиваться, обороты упали до 7600. Поменял ремкомплект - все ОК. А вот о прошлом годе, на другом гидре шайбы были керамические, там все произошло быстрее и трагичнее, скорость упала до 45 миль в час (как раз около 70км.ч.), а обломки шайбы потом собирали по всему мотору ((
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 10:28
Техника: Всяко
Знающие, подскажите.
Есть непроверенная инфа, что на новые гидрики досихпор ставят керамические шайбы. а в ремкомплекте идут так называемые титановые.
Есть ли у кого нибудь достоверная информация. Предположений не надо!!!
