Всего 17 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 16 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 16 гостей |
Fert
GTX 215 (2011) 22 моточаса.
76 км/ч и больше не разгоняется. Вроде 110 км/ч должен идти?
vitali661
| Матрос |
Техника: BPR GTX 787 2001г
Ненормально. я думаю ключ у тебя не тот.
Fert
Vladik
Импеллер ? (вы первый владелец ?)
Андрей1980
Техника: Rxp 255
Это точно не нормально, нужно выяснять причину.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
какие обороты двигателя?
при установеи ключа пишет нормаль кей или шото другое?
чек горит?
какой режим двигла?
может включен режим вейкбордиста
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
нда может 76 миль?
Fert
Ничего не горит, ключ нормальный, мили в км. переставил, только с ТО, имплеер проверяли. Обороты 7000 больше не поднимаются
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Fert писал(а): мили в км. переставил
в смысли переставили? там двойная отцивровка, внешняя мили внутрения км, или вы про цифровой?
значек спутника горит?
ключ нормальныу по цвету или на приборке пишит што он нормаль кей?
какой уровень ключа стоит? он может быть от 1 до 5
Fert
Как переставлять уровень ключа?
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
вставить ключ. нажать старт но не пускать двигло, нажимать кнопку до сетинг, а там кей
но все говорит о том, что ключ прописан как учебный или прокатный
БОЛЬШОЙ
Техника: GTX 215 Limited , GTR 215 STD Прогресс-4 с Джонсон50. Квадр- CF800-X8 EPS
У Меня таже проблема!!! Что делать ума не приложу.
А На GTX 215. 2005 года тоже можно уровень ключа переставить? Если можно то как?
_________________ Если голова болит,значит она есть.
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Чёто я после этих выходных стал нервничать, внашей банде умерло: один турбина(на яме) и один интернет кулер(брп)
Не идет больше чем на 10 процентов от максималки смотрите турбину, может "повезло" с шайбами.
И смотрите чистый тепло обмену в интеркулере.
Stas_B4
| Старшина 2 статьи |
Смотреть турбину. Мерять динамометрическим ключем. 2011 год - шайбы там по-любому стоят правильные, но если провернуло их - может тупо буксовать нагнетатель. У меня так было пару недель назад. Начал проворачиваться, обороты упали до 7600. Поменял ремкомплект - все ОК. А вот о прошлом годе, на другом гидре шайбы были керамические, там все произошло быстрее и трагичнее, скорость упала до 45 миль в час (как раз около 70км.ч.), а обломки шайбы потом собирали по всему мотору ((
Igor60
| Старший мичман |
Техника: Всяко
Знающие, подскажите.
Есть непроверенная инфа, что на новые гидрики досихпор ставят керамические шайбы. а в ремкомплекте идут так называемые титановые.
Есть ли у кого нибудь достоверная информация. Предположений не надо!!!
